| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: eingegrenzte Fläche messen (2580 mal gelesen)
Iri Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 30.04.2015 Inventor 2012
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe noch ziemlich wenig Erfahrung mit CAD. Ich benötige das Programm für eine kleine Aufgabe für meine Abschlussarbeit. Ich habe 8 Linien, die sich schneiden. Die Innere Fläche, die von den 8 Linien gebildet wird ist ein konvexes Polygon. Diese Fläche würde ich gerne messen, aber es funktioniert leider nicht, da Inventor immer die falschen FLächen auswählt. Eine Linie erkennt er beim Fläche prüfen gar nicht. Ich weiß leider nicht, wie ich hier etwas hochladen kann. Über eure Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar! VG Iri [Diese Nachricht wurde von Iri am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
Zitat: Original erstellt von Iri: Ich hoffe das klappt so. Danke
Hat noch nicht geklappt. - Klicke zunächst auf "Datei(en) anhängen". - im dann erscheinenden Fenster bei File1 auf Durchsuchen, hochzuladende Datei wählen -> Öffnen - nun auf die Schaltfläche Upload. - wenn dann steht "weiter", na was wohl - draufklicken (nicht irritieren lassen, wenn da was von .txt steht. ipt kann direkt hochgeladen werden) - Beitrag abschicken HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich auch genau so gemacht. Aber ich habe es in meinem ersten Beitrag editiert. Entschuldigt, dass ich das nicht erwähnt habe. Ich kann die Datei öffnen. Geht das jetzt bei euch auch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
Inventor 2012 solltest du in deine Systeminfo eintragen. der Grund ist daß viele Linien einfach so wie Mikadostäbchen herumlieegn ohne logische Verbindung zueinander. Am schnellsten ist das mit dem Befehl Stutzen zu erledigen. Damit schneidest du zurecht was übrig bleiben soll und an den Kappstellen wird dabei automatisch verbunden.
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss die Fläche so schnell und einfach wie möglich messen können. Mit diesem Programm messe ich die Fläche von ca. 200 Proben. Dort wo die Zahlen 1-4 sind kommen für jede Probe eigene Messwerte rein, somit verändern sich die Linien und damit auch der Querschnitt. Am besten wäre eine Lösung, wo ich die messwerte 1-4 eingebe und dann auf Fläche prüfen klicke und mir die Fläche angezeigt wird, die von den Linien eingezäunt ist. Im nächsten Schritt überlege ich die Messwerte zu importieren, damit ich sie nicht jedes mal per Hand eingeben muss. Auch das klappt noch nicht so ganz. Habt ihr da vielleicht auch eine Hilfestellung für mich.
Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wird aber wohl im Chaos enden, sobald sich die Linien bei anderen Eingabewerten verschieben.
Jep.. denke ich auch. Alle Linien, die du da hast, in Konstruktionslinien umwandeln. Dann nur den Bereich, den du haben willst, mit normalen Linien nachzeichnen. Aus diesem Polygon eine Extrusion erstellen. Dort kannst du dann die Fläche abfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 03. Mai. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt meine lange Abwesenheit und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich habe eben mal die CAD Datei geöffnet, allerdings müssen die grünen Linien in der Mitte auch da bleiben, weil ich gewährleisten muss, dass jede grüne Linie ihren Mittelpunkt im Mittelpunkt des großen Kreises hat. Und jedes mal Extrusionen vornehmen ist ganz schön viel Arbeit bei ca. 200 verschiedenen Flächen. Ich habe ausprobiert die Schnittpunkte der Linien mit einem Punkt zu versehen. Dann klappt es in den meisten Fällen mit der Flächenmessung. Einfacher geht es wahrscheinlich nicht. Ich danke euch für eure Hilfe und werd mich jetzt an die Arbeit machen LG Iri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iri
Zitat: Original erstellt von Iri: ...jedes mal Extrusionen vornehmen ist ganz schön viel Arbeit bei ca. 200 verschiedenen Flächen.
Du brauchst doch nur jeweils die neuen Parameter in die fx-Liste einzutragen und das Modell zu aktualisieren, dann steht das neue Ergebnis in den iProperties\physikalische Eigenschaften. Die Schnittpunkte in der Skizze einzutragen, ist eine unsichere Sache. Einzig die Überlagerung mehrerer Extrusionen ermittelt automatisch und zuverlässig die Schnittpunkte jeder Konstellation. Bei 200 verschiedenen Datensätzen würde ich allerdings schon eine mathematische Lösung in einer Tabellenkalkulation in Erwägung ziehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
