| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: iproperties aus der Zeichnung heraus bearbeiten (1893 mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht klingt meine Frage merkwürdig, aber ich habe keine Antwort/ Lösung dafür gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die iproperties eines Bauteiles oder einer Baugruppe aus der dazugehörigen Zeichnung heraus zu bearbeiten? Danke und Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: Gibt es eine Möglichkeit die iproperties eines Bauteiles oder einer Baugruppe aus der dazugehörigen Zeichnung heraus zu bearbeiten?
RMT auf eine Ansicht, aus dem Kontextmenü "Stückliste" auswählen. Im aufpoppenden Dialog können Sie "Benutzerdefinierte iProperty-Spalten hinzufügen" (Button oben). Einträge, die Sie dort ändern, werden in die Teile zurückgeschrieben. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, -- RMT auf eine Ansicht, aus dem Kontextmenü "Stückliste" auswählen-- richtig, das nutze ich auch, aber es funktioniert nur bei den Einzelteilen der Baugruppenzeichnung. Die iproperties der gesamten BG kann ich da aber auch nicht ändern. Daher, denke ich, wäre der direkte Zugriff auf das iproperty Dialogfeld hilfreich. Vielleicht gibt es ja einen einfachen Weg den Win- Explorer zu verlinken. Da bekommt man ja auch Zugriff auf die iproperties. Ich bin aber kein Programmierer.:-( Man könnte natürlich den Win-Explorer immer parallel geöffnet halten und dann umschalten. Ist vielleicht einfacher als eine große BG zu öffnen, wenn man nur einen Tippfehler berichtigen möchte. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee dazu. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Apr. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Über den Schriftfeldeintrag im Browser gelangt man zu dem Dialogfenster mit den iProperties der dem Schrifteld zugeordneten, also der in der Erstansicht dargestellten Komponente. Außerdem gibt es, glaub ich, in den neueren Versionen auch eine Funktion, aus der idw in die Bearbeitung der Erstansicht-Komponente zu springen, wo die Bearbeitung der iProperties dann ja nahe liegt. Für ältere Versionen gibt es dazu ein Makro. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für die Tipps. Ja, man kann aus jeder Ansicht der Zeichnung heraus das Modell dazu öffnen und bearbeiten (IV2014/2015, ich glaube das funktioniert schon länger). Ich hatte gehofft, schneller an die iproperties zu kommen, werde aber weiter so arbeiten müssen. Ich habe mal einen Versuch mit dem Win-Explorer gemacht und die iproperties des Modells geändert. Diese wurden erst dann in die Zeichnung übernommen, nachdem ich das Modell geöffnet und aktualisiert hatte. Also hilft das auch nicht wirklich weiter. Danke nochmal und frohes Schaffen Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
