Thema: Welche Autodesk Produkte kommen in Frage? (3210 mal gelesen)
rabbit05 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 11.09.2006 SolidWorks 2014 sp5
erstellt am: 18. Apr. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Welche Autodesk Produkte kommen in Frage bei den unten stehenden Anforderungen? ich bin völliger Neuling im Autodesk Forum. Ich möchte mir hier ein paar Infos einholen, bevor ich Anfragen bei Resellern starte und ich von irgend welchen Vertrieblern beeinflusst werde. Autodesk hat ein großes Produkt Portfolio und ich kann momentan nich abschätzen, was man alles benötigt: Es geht um einen CAD Arbeitsplatz, der folgenden Anforderungen nachkommen sollte und welche Autodesk Produkte kommendafür in Frage: 1) mechanische 3D Konstruktion (Bereich Maschinenbau) 2) Normteilebibliothek 3) Zeichnungs und Stücklisten Erstellung 4) Datenbank zur Pflege und zum Filtern von Bauteilen mit bestimmten Attributen 5) Erstellung von Elektroschaltplänen (Ebenfalls mit zuweisung von Attributen z. B.: Name, Artikelnummer, Beschreibung) 6) Erstellung von Hydraulik- und Pneumatikschaltplänen (Ebenfalls mit zuweisung von Attributen z. B.: Name, Artikelnummer, Beschreibung) 7) Erstellung von P&ID - Fließschemata (Ebenfalls mit zuweisung von Attributen z. B.: Name, Artikelnummer, Beschreibung) 8) 3D und 2D Viewer zur Präsentation bei einem Kunden 9) 2D Umgebung, um Prinzipskizzen zu erstellen 10) FEM-Berechnungen 11) Erstellung von Animationen für die Darstellung von Funktionsweisen und Prozessabläufen Fragen: a) Wenn ich mir Inventor zulege, ist da schon AutoCad mit dabei? Hintergrund ist, dass ich Inventor haben möchte aber P&IDs nur mit AutoCad möglich sind oder? b) Wer hat Erfahrungen mit Autodesk Produkten in Verbindung mit folgenden Anforderungen: Elektroschaltplänen Hydraulik- und Pneumatikschaltplänen P&ID - Fließschemata c) Wer kann mir Reseller in Süd-Deutschland (Umgebung BW) nennen?
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Hallo, also machen wir das mal so. Mit der Produkt Design Suite Ulitmate kannst du folgende Punkte abdecken: - 1 / 2 / 3 / 4 / 8 /9 /10 /11 Was die 5 Elektrik angeht habe ich keine Ahnung. Bei Punkt 6 und 7 würde ich dir eher das Program von Festo empfehlen. Klar geht das mit AutoCad aber schöner scheint es wohl mit dem vom Festo zu gehen. Nun zu deinen Fragen: a) Nur in der Suite ist AutoCad mit dabei ja. b) Leider keine Erfahrung c) [CSEdit] Keine werbung im Forum [/CSEdit] LG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2015 21:02
- Inhaltsloser Beitrag - |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Apr. 2015 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2042 Registriert: 08.04.2002 Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Apr. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
erstellt am: 19. Apr. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
erstellt am: 19. Apr. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Jürgen, AnMay und Siegfried vielen Dank erst einmal vorab. Also dem Feedback zufolge waren meine Fragen berechtigt, da ein Autodesk Neuling sich aufgrund des breiten Produktspektrums doch ein wenig schwer tut. Lernzielkontrolle : 1) Verstehe ich das richtig, dass die ganzen ADD ONS wie AutoCAD P&ID AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Zusatzanwendungen basierend auf der AutoCad Umgebung sind. Dh.: Wenn man diese ADD ONS nutzen möchte benötigt man AutoCAD 2) Je nach Produkt Suite von Inventor ist AutoCAD schon mit dabei und man müsste dann nur noch die Zusatzanwendungen s. o. dazu kaufen. 3) Verstehe ich das auch richtig, dass man alle Lizenzen auf einer Mietbasis erwerben kann? 4) Mit AutoCad alleine (ohne AddOns) könnte man wahrscheinlich ebenfalls die ganzen Pläne erstellen, wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat und die Symbolik erstellt hat oder? Bzw. steckt hinter der Symbolik mit AddOns noch eine gewisse Intelligenz (Attribute, Eigenschaften etc.)? Ich möchte halt gerne ein Paket, was so ziemlich alles abdeckt von einem Hersteller, damit man in dieser Richtung eingleisig fährt. Ich selbst habe 10 Jahre 3D Erfahrung mit SolidWorks und ProE. Inventor habe ich nur mal angekratzt. Ich denke aber das Inventor mit einem gewissen Grundwissen an 3D Systemen sehr leicht zu erlernen und sehr intuitiv ist. Neu wären dann eher AutoCAD und die ganzen ADD ONS Jetzt Lade ich mir erst einmal ein paar 30 Days Trails runter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2015 14:53
erstellt am: 19. Apr. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Zitat: Original erstellt von rabbit05: 1) Verstehe ich das richtig, dass die ganzen ADD ONS wie AutoCAD P&ID AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Zusatzanwendungen basierend auf der AutoCad Umgebung sind. Dh.: Wenn man diese ADD ONS nutzen möchte benötigt man AutoCAD
ja - wenn du eines der Pakete kaufst, dann ist AutoCAD aber bereits enthalten Zitat: 2) Je nach Produkt Suite von Inventor ist AutoCAD schon mit dabei und man müsste dann nur noch die Zusatzanwendungen s. o. dazu kaufen.
bei der Product Design Suite zum Bleistift ist Inventor Professional, AutoCAD Mechanical und (zumindest in der 2014er Version, die ich verwende) AutoCAD Electrical sowie einiges andere (allerdings nicht Plant3D) drinnen - hat natürlich auch seinen Preis Zitat: Original erstellt von rabbit05: 3) Verstehe ich das auch richtig, dass man alle Lizenzen auf einer Mietbasis erwerben kann?
ob derzeit alle weiss ich leider nicht - wie die Vögelein zwitschern in Zukunft für Neukunden quasi ausschliesslich Zitat: Original erstellt von rabbit05: 4) Mit AutoCad alleine (ohne AddOns) könnte man wahrscheinlich ebenfalls die ganzen Pläne erstellen, wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat und die Symbolik erstellt hat oder?
prinzipiell ja Zitat: Original erstellt von rabbit05: Bzw. steckt hinter der Symbolik mit AddOns noch eine gewisse Intelligenz (Attribute, Eigenschaften etc.)?
ja, z. B. Stücklistenfunktion oder Hintergrund ausblenden bei Mechanical - wenn du die oben. erwähnte Suite zulegst, dann hast du die Funktionen aber bereits mitgeliefert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Apr. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Zitat: Original erstellt von rabbit05: .. Mit AutoCad alleine (ohne AddOns) könnte man wahrscheinlich ebenfalls die ganzen Pläne erstellen, wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat und die Symbolik erstellt hat oder?
Auch im ACAD Mechanical gibt's schon einige Symbole. Muss man nur finden ..
