Thema: Abwicklung sich berührender Laschen (1225 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine eigentlich ganz simple Frage: Ist es möglich eine Abwicklung aus zwei sich berührenden Laschen zu erstellen (sie berühren sich mit den Oberflächen, nicht mit den Kanten) Hier ein Bild : Momentan erkennt er die beiden Flächen als miteinander verschmolzen an. Kann ich das irgendwie trennen mit einem Abstand von 0 oder muss ich dem ganzen einen reellen Abstand geben (was ein Mehraufwand wäre) ? Beste Grüße, Daniel
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo zusammen, das "Problem" hatte ich schon zig mal und löse es ebenfalls mit einem Abstand von 0,001mm. Bisher hatte ich immer gedacht, dass das "Murks" von mir ist, aber anscheinend machen das Andere auch so ^^ Funzt das auch anders? Wenn nicht, dann wäre das schon eine "Schwachstelle" von IV. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Nein, denn wen sich die Kanten berühren wird verschmolzen.PS: in Realität ist Null auch kaum machbar .
Danke für die Antwort. Könnte bitte jemand eine einfache "Schuhschachtel (Inventor2013)" machen, so dass ich sehe, wie es andere machen? Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
OT @cadtse: Beim Hochladen von Dateien bitte immer eindeutige/einmalige Dateinamen verwenden. Mit einem Bild Unbenannt.png aus einem anderen Thread ("Asymetrisches/Parametrisches Array") hast Du das Eingangsbild in diesem Thread überschrieben. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
