  Ansichten aktivieren von Unter-BG
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten aktivieren von Unter-BG (908 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 08. Apr. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Haupt-BG, die ein paar Unter-BGs hat, die eine spezielle Ansicht haben die "Config_View" genannt ist. Kann man in der Haupt-BG irgendwo machen, dass alle Unter-BGs, die "Config_View" haben, diese aktiviert werden und auf assoziativ gestellt werden? Oder muss ich das immer manuel machen? Vielleicht iLogic?
Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada
Andy
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal hiermit
Dim doc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oAsmCompDef As ComponentDefinition
oAsmCompDef = doc.ComponentDefinition
Dim oCompOcc As Inventor.ComponentOccurrence
For Each oCompOcc in oAsmCompDef.Occurrences
oCompOcc.SetDesignViewRepresentation("Default",, True)
On Error Resume Next
Next
ThisApplication.ActiveView.Fit
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
iogurt
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Danke für die Idee!
Ich habe diesen code mal ausprobiert, aber es kommt immer ein Fehler:
The parameter is incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Ich habe auch sichergestellt, dass ich "default" mit meiner Ansichtsbezeichnung ersetze... k.A. was schief läuft.
Andy
