| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: gleiches Bauteil in mehreren Zeichnungen ändern (1177 mal gelesen)
Big-Daddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2015
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei mehreren Zeichnungen (ca. 1000) immer das alte Schloss durch ein neues tausche. Ich möchte nur nicht alle Zeichnungen aufmachen und jedes von Hand ändern. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
Hallo, vielleicht nicht ganz sauber, aber wirkungsvoll (falls das alte Schloss nicht mehr verwendet wird) altes Schloss umbenennen (z. B. Schloss_stand_08.04.2015.ipt) neues Schloss umbenennen (alter Name vom alten Schloss) ACHTUNG: NUR WENN DAS ALTE NCIHT MEHR BENÖTIGT WIRD! ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
Guten morgen, das neue Schloss muss aber dann doch auch in den Baugruppen (*.iam) ausgetauscht werden, oder? Soll es in Zukunft auch noch Baugruppen oder Zeichnungen mit dem alten Schloss geben? Vermutlich kann man das nur mit VB (oder iLogic, aber da weiß ich jetzt gerade auch keine Lösung) durchführen, aber.... ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die ganzen Baugruppen müssen auch geändert werden. Es ist bei jeder Baugruppe immer das gleiche Teil das geändert werden muss und auch immer durch das gleiche Bauteil ersetzt werden. Hab gehofft das würde automatisch gehen. Ein paar Baugruppe/Zeichnungen bleiben auch mit dem alten Schloss. Trotzdem danke mal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
