 | Gut zu wissen: Namen für Bauteilflächen und -kanten zuweisen |
Thema: Export zu PLT (1901 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 600 Registriert: 23.07.2009 Inventor Professional 2020 & WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, für eine kleine Hobby Fräße benötige ich das Format PLT. Leider habe ich nichts im Inventor gefunden und habe bisher auch noch kein Plugin dafür gefunden :-( Hat jemand einen Idee wir ich meine Daten in eine PLT Datei bekomme? gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1839 Registriert: 02.02.2009 Hauptberuflich: Intel i7 3770k 16Gb DDR3 PC1600 Quadro K2200 2 X Dell U2410 Win 7 Pro 64 Inventor Pro/Acadm 2015 Space Navigator<P> Nebenberuflich: AMD FX-4170 12Gb DDR3 PC1600 Nvidia GTX 650 Dell U2412M Win 7 Pro 64 Inventor/Acadm 2015 Space Navigator
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke PLT ist ein altes Plot format. Mach aus der Kontur ein pdf in 1:1. Das Pdf bietet die Option *in Datei Drucken*. Dort den Namen Kontur.plt angeben und versuchen ob deine Hobbyfräse das frißt. Gruß Peter Edit. Ob Inventor den Plt Druck macht, weiß ich grad nicht. Glaub ich aber nicht [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, OK das werde ich mal testen, bzw. dann wenn mein Kumpel die hat. Ein Bekannter möchte sich so eine zulegen und er fragte mich ob ich mit dem Inventor die Dateien erstellen kann. Daher kann ich das noch nicht Testen :-(, werde das aber machen wenn er die Fräße hat. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hast du den blanken Inventor oder eine Suite mit Mechanical?
Wo sehe ich das? gibt es irgend wo ein Info Feld im Inventor wo man das abfragen kann? Ich habe: "Autodesk Inventor Professional 2014" ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da steht nur " Autodesk Inventor Professional 2014" ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 25804 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo, Damit hast Du automatisch ACAD/Mechanical dabei, ob's installiert ist müsstest Du halt nachschauen. Es macht sowieso jede Menge Sinn, als ersten Schritt die Kontur des Bauteils (darum wird's ja wohl gehen - oder willst Du eine komplette Zeichnung samt Schriftkopf fräsen?) aus IV nach DWG/DXF zu exportieren. Wenn's dann unbedingt ein PLT-file sein muss, kann ACAD/Mech das erstellen (im Druck-Dialog "In Datei drucken" anhaken). Wobei dazugesagt sei, dass PLT-Dateien zwar ziemlicher Klartext sind, aber je nach gewählten Drucker/Plotter unterschiedlich sein können, da kann's viel zu probieren geben. Würd mich wundern wenn das Maschinchen nicht auch DXF annehmen würde? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
OK.... Dann hast du den puren Inventor. Dann der Weg über PDF. Oder dein Druckertreiber bietet die Option. Mein Laserjet bietet das nicht. Und Inventor bietet die Möglichkeit auch nicht. Hab grad nachgeschaut. Ist ja auch logisch. Hat ja nix mit Bunt zu tun, sondern ist was technisches. Damit ham´s die Jungs nicht so Die von Mechanical schon .. schon immer.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Damit hast Du automatisch ACAD/Mechanical dabei, ob's installiert ist müsstest Du halt nachschauen.
Hmm, war doch sch... das ich alle Icons vom Desktop gelöscht habe, jetzt muss ich das auf dem Rechner suchen, ... Arrrr, Könnt mir Grad ne Kopfnuss geben, ...
Habe gerade den Link zur "Maschine" bekommen: Next 3D CNC SerieMein bekannter meinte, (ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden), das die Software nur PLT Dateien verarbeiten kann. Müsste von der Theorie her nun "Mechanical" mit dabei sein? oder doch eher nicht? Nennt sich die Datei auch so? oder wo könnte ich das den auf dem Rechner wider finden? wenn es denn drauf ist? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 08. Apr. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat von der Homepage des Herstellers: "..Importfilter für HPGL, Bohrdaten, MultiCAM 2D/3D, DIN/ISO, IselNCP und EPS/AI..." Man sei sich bewusst, dass HPGL-Daten (also die Plt-Dateien) nur 2d-Daten transportieren können. Um eines der angeführten NC-Datenformate nutzen zu können brauchst Du wohl weitere Software. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Wenns nur um eine .plt geht, einfach einen HPGL Plottertreiber installieren, den so konfigurieren dass er in eine Datei schreibt und die Zeichnung dann an diesen "Plotter" ausgeben. Wie oben gesagt, geht nur mit 2D-Daten. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in zwischen sind wir weiter gekommen. Also das mit der *.PLT hat sich erledigt, denn die mitgelieferte Software ist scheinbar etwas Schwach auf der Brust. es wird empfohlen 1. CAD --> Zeichnung erstellen 2. CAM --> Zeichnung in Maschinen Code wandeln 3. Maschinen Steuerung --> Mach3 Maschine arbeiten lassen CAD --> bin mir sicher das ich beim Inventor bleibe CAM --> habe ich das richtig verstanden das ist das Mechanical
Hier sieht es schlecht aus -------> das es schon auf dem Rechner ist. oder ist das InventorCAM was anderes? außerdem habe ich den Falschen Hersteller Link für die Spielzeug Fräße verlinkt gehabt, Sorry, Hier der richtige. EDIT: Bild vergessen ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ... CAM --> habe ich das richtig verstanden das ist das Mechanical...
Nein! Mech ist ein sehr gutes 2D-CAD, mehr nicht. CAM ist eine separate Sach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nein! Mech ist ein sehr gutes 2D-CAD, mehr nicht. CAM ist eine separate Sach.
Ach so, OK, das CAM scheint aber auch nicht dabei zu sein das Kostet wider extra, ... hmmm, ... ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
