  Zwei Bauteile zu einer ipt verschmelzen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zwei Bauteile zu einer ipt verschmelzen (2860 mal gelesen)
Lukas1989
Meisterschüler (FWM)
Sehen Sie sich das Profil von Lukas1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas1989
erstellt am: 05. Apr. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich muss für mein Meisterstück unter anderem ein Drehfutter konstruieren.
Es handelt sich um ein Drehfutter mit Planspirale und einem Kegelradgetriebe zum Spannen. Da der Kegelrad-Generator aber leider keine Zahnprofile auf vorhandenen Bauteilen erstellen kann, muss ich die einzelnen Räder irgendwie mit ihren Grundkörpern verschmelzen. Das würde mir z.b. die Zeichnungserstellung erheblich vereinfachen.
"Komponenten ableiten" und "vereinfachtes Bauteil erstellen" habe ich schon probiert. Allerdings gibt es dann immernoch eine Verknüpfung zu den beiden Bauteilen. Ich möchte allerdings nur eine einfache ipt haben in der ich wie gewohnt bearbeiten kann. Ist so etwas überhaupt möglich? Danke schonmal
Ich hoffe dass das Bild im Anhang funktioniert...
... Gruß Lukas
[Diese Nachricht wurde von Lukas1989 am 05. Apr. 2015 editiert.]
Lukas1989
erstellt am: 05. Apr. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wenn ich schonmal einen Thread eröffnet habe:
Ich habe gerade beim Verlängern einer Schnittlinie in einer Zeichnungsableitung die Linie aus versehen auch etwas nach unten gezogen, sodass das Bauteil nun nicht mehr genau durch die Mitte geschnitten wird. Kann ich die Linie irgendwie wieder genau ausrichten ohne den Schnitt neu zu erstellen?
Edit: Das Problem mit der Schnittlinie habe ich gerade selbst gelöst
... Gruß Lukas
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 05. Apr. 2015 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukas1989:
du kannst das Ergebnis ganz einfach mit den normalen Befehlen der Bauteilumgebung (Extrusion, Rotation, Fase, Rundung,...) weiterbearbeiten, egal ob die Verknüpfung vorhanden ist oder nicht.
Die Verknüpfung bewirkt nur, dass eine Änderung an den Ursprungsteilen in das abgeleitete Teil übernommen wird, was in der überwiegenden Zahl der Fälle sinnvoll und gewünscht ist
Für die Ausnahmen kann man im Browser mittels der rechten Moustaste diese Verbindung unterdrücken (reversibel) oder ganz lösen (endgültig). Besonders zweiteres sollte wohl überlegt sein.
