  Skizzenanalyse
Autor Thema:  Skizzenanalyse (1569 mal gelesen)
Hayochs
KVP/Technik
Sehen Sie sich das Profil von Hayochs an!   Senden Sie eine Private Message an Hayochs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hayochs
Inventor 2015
Intel Core i7-4770
CPU@3.40GHz 16GB RAM
AMD FirePro V3900
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dummy1_4_15.ipt
ich habe für einen Entwurf ein Trapezblech skizziert und dieses extrudiert. Dies ging auch ohne Probleme.
Siehe dazu den Anhang in Inventor 2015.
Möchte ich aber jetzt hier die Extrusionslänge ändern bringt Inventor mir eine Fehlermeldung und möchte die Skizzenanalyse durchführen.
Wird diese durchgeführt, findet diese aber keinen Fehler.
Wo liegt jetzt der Fehler? Wahrscheinlich ist dieser mehr als simpel und ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Vielen Dank schon im Voraus.
MFG
[Diese Nachricht wurde von Hayochs am 01. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hayochs 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze wird angezeigt, daß noch -1 Bemaßungen fehlen, die hat also einen Knacks weg. Mach die Skizze noch mal komplett neu und dieses Mal wesentlich einfacher. Die Reihenanordnung kannst Du später auf Elementebene erzeugen. (Über "Mysterien" in der Skizzenumgebung gibt es schon etliche Beiträge hier, kannst ja mal danach suchen).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hayochs 10 Unities + Antwort hilfreich
dummy1_4_15.ipt
Hallo Hayochs
Skizzen möglichst einfach halten.
Anordnung ist da die Lösung.
Und mit Verdicken hast du auch eine gleichbleibende Blechstärke.
Gruß Peter
Tante Edit meint noch, das ich dich hier Begrüßen sollte.
Willkommen im WBF
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 01. Apr. 2015 editiert.]
Hayochs
KVP/Technik
Inventor 2015
Intel Core i7-4770
AMD FirePro V3900
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch auf das mit dem verdicken hätte ich auch selbst kommen können, aber so ist das wohl wenn man nur ab und an was mit Inventor macht.
Danke euch!
