  inventor 2015 objekt kopieren
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  inventor 2015 objekt kopieren (1524 mal gelesen)
Macalanias88
Sehen Sie sich das Profil von Macalanias88 an!   Senden Sie eine Private Message an Macalanias88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macalanias88
erstellt am: 01. Apr. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme gerade mit diesem thema nicht zu rande. ich möchte eine wand kopieren um sie nicht nochmal erstellen zu müssen doch mit den schritten komme ich nicht zurecht. auch die anleitung hilft mir nicht weiter.
in dem pop up gibt es seite oder objekt
neu erstellen oder bestehendes verwenden
doch egal wie ich es dreh und wende ich komm damit nicht zu rande. das ganze halbfertige objekt wird dann iwie komisch braun gemacht aber nicht genau nur die wand die ich haben will. das ist doch zum verrückt werden. also intuitiv ist die bedienung nicht -.-*
kann mir mal bitte jmd erklären wie ich ein bestimmtes objekt kopiere vervielfältigen kann?
strg c strg v wäre ja auch zu einfach nachdem man einfach was markiert hat -.-*
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 01. Apr. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macalanias88 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten mit "Kopie speichern unter", die Kopie modifizieren und Original und kopie verwenden
bei gewünschten Zusammenhängen eventuell auch abgeleitete Komponente zu empfehlen
meinst du in einer Baugruppe - dann 2x einfügen (das ginge auch mit copy/paste) oder eine Anordnung verwenden
Macalanias88
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade eine wanne, die aber winkel enthält da sie in der tiefe abfällt damit wasser abfliessen kann, demnach sind die winkel nicht überall 90°. maße 1500 mal 3000, wandstärke 5, höhe vorn 530, hinten 800
an der langen seitenwand ist ein langer schnitt, da die oberen kanten ja wieder waagerecht sein sollen, unten aber ein winkel von 5° ist damit der boden abfällt.
die wand musste ich nun hoch extrudieren, seitlich wiederum extrudieren damit die obere kante glatt abgeschnitten ist und plan zu den kurzen 1500 seiten die unterschiedlich hoch sein müssen.
diese lange 3000er seitendwand ist also mehr oder minder ein parallelogramm, das ich nun eben als objekt kopieren wollte um sie dann gegenüberliegend wieder einzufügen, die beiden langen seitenwände sind ja identisch.
nur eben das einfache haut mit dem menü iwie nicht hin. ich kann nicht nur die seitenwand auswählen, nur gar nichts oder die ganze wanne mit boden und der vorder und rückwand.
nervige sache
im anhang sollte ein bild erscheinen, das ist die wanne. die zweite wand hab ich nun single nochmal erstellt, kopiert ist die nicht.
das löst aber nicht das problem, man muss ja wissen wie das kopieren geht, muss einfach.
[Diese Nachricht wurde von Macalanias88 am 01. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macalanias88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit Spiegeln?
BTW: Deine SHIFT-Taste ist wohl defekt?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Apr. 2015 editiert.]
