  Schnittangabe bei Bemaßung von Gestellgenerator erstellen Profilen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Schnittangabe bei Bemaßung von Gestellgenerator erstellen Profilen (651 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich mit dem Gestellgenerator 2 Profile gehre, dann werden die 45° abgeschnitten. Allerdings finde ich nicht wie ich diese information in eine Materialliste bekomme. Die Jungs in der Werkstatt bekommen die Materialliste und schneiden dann alle Profile ab, wenn da aber stehen würde ob die Profile 45° oder 90° abgeschnitten sind dann würden die sich recht viel Arbeit sparen da sie die Profile nicht nachschneiden müssen. Klarerweise würde man auch die richtung des Schnittes angeben müssen. Ist so was möglich? wie habt Ihr dises Problem gelöst?
Danke!
Frifer
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frifer:
...auch die Richtung des Schnittes
Bei einem Rechteckrohr gäbe es da allein bei einem einfachen 45°-Schnitt pro Ende schon 8 (acht!) verschiedene Möglichkeiten. Ehe man das alles definiert hat...
Wir machen Zeichnungen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
