 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsdarstellung auf Schnitte begrenzen (1056 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich verwende Ansichten ausschließlich zum Erstellen von Schnitten. Dabei werden aber auch andere Konfigurationen, die ich eher den DETAIL-Ansichten zuordnen würde, mitgezogen - Farben - ausgeblendete Bauteile Gibt es eine Möglichkeit, Ansichten so zu konfigurieren, daß ausschließlich Schnitte damit erstellt werden können?
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Siehe Anhang. Ablauf: Erstellen Ansicht "Aufbau", Ableiten Ansicht "Ansicht2", dann Ändern Teilefarbe in Ansicht "Aufbau" (aktive Ansichten sind rot markiert). Was ich gern hätte: Wenn ich in Ansicht "Aufbau" eine Farbänderung durchführe, soll diese in Ansicht "Ansicht2" mit übernommen werden. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
