| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Umwandlung IGES in STEP (3296 mal gelesen)
vitalir Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.03.2015
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
Willkommen bei cad.de! >>Ich nutze das Programm "DesignCAD 3D Max V22". Dann solltest Du Deinen Beitrag eigentlich auch im Forenbereich für 3D Studio MAX unterbringen und nicht beim Inventor: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=3D+Studio+MAX&number=353 >>wie wandle ich eine IGES Datei in eine STEP Datei um? Bei einem CAD-System würde ich sagen: IGES rein - STEP raus. Aber bei 3DS bin ich unsicher, ob eine Ausgabe im STEP-Format überhaupt unterstützt wird. Das solltest Du besser wissen als ich... Und importierte IGES-Dateien benötigen häufig Nacharbeit von Hand. Dieses relativ alte Austauschformat wird von unterschiedlichen Softwareanbietern auch unterschiedlich interpretiert. Zudem kommt es häufig zu offenen Lücken, so dass Körper nicht automatisch als geschlossene Flächen und damit wieder als Körper erkannt werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
vitalir Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
Wie es mit anderen Programmen aussieht kann ich nicht beurteilen, aber Inventor kann mit dieser .igs-Datei definitiv nichts anfangen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
Zitat: Original erstellt von jupa: Wie es mit anderen Programmen aussieht kann ich nicht beurteilen, aber Inventor kann mit dieser .igs-Datei definitiv nichts anfangen. Jürgen
Sieht bei mir auch so aus.. Im Inventor und Acadm Da muß Irgenwas schief gelaufen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
Mittagspause - noch ein Anlauf mit Catia. Catia geht zwar bei oberflächlicher Betrachtung etwas toleranter mit der IGES-Datei um, aber eine daraus exportierte STEP-Datei enthält ebenfalls nur die im Bild gelben Körper. ------------------ Rainer Schulze >>Habe die Zeichnung in DesignCAD 3D erstellt und aus dem Programm ins IGES Format exportiert Ich hatte Deine erste Beschreibung so verstanden, als hättest Du die Datei aus einem anderen System erhalten und wolltest sie mittels 3DS in Step umwandeln. Aber versuch doch mal den Export als DXF. Gerade im Autodesk-Umfeld sollte das bessere Ergebnisse ermöglichen. Und v22 - aus welchem Jahr stammt denn die? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vitalir Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Hilfe. Ich habe die Datei nochmal in DXF exportiert. Da ich das Modell jemandem schicken möchte brauche ich es im STEP oder ACIS Format, da diese Person dieses Format haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitalir
vitalir Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
