  INV2015 erkennt Schrauben in Zeichnung nicht als Normteile
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  INV2015 erkennt Schrauben in Zeichnung nicht als Normteile (902 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad Gemeinde,
bin gerade auf folgendes Problem gestoßen.
Beim revisionieren einer bestehenden Übersicht werden plötzlich alle Schrauben mitgeschnitten!
Zeichnung wurde mit INV2012 erstellt und jetzt mit INV2015 revisioniert.
Habe auch versucht eine neue Zeichnung zu machen, jedoch habe ich hier das selbe Problem.
Hab auch die Zeichnungsvoreinstellungen kontrolliert! Diese sind auf "Browser-Einstellungen beachten"!(wurde auch nie geändert)
Beim weiteren betrachten des Problems habe ich entdeckt, dass die Normteile im 3d als solche angezeigt werden.
Jedoch in den Zeichnungen (egal ob IDW oder DWG) werden sie als normale Teile angezeigt (Browsersymbol)!
Ist das ein Bug oder nur ein Fehler bei mir?
Hat jemand anderes auch dieses Problem?
Da ich die Zeichungen ja scho dringend brauche werde ich jetzt alle Schrauben manuell auf keinen Schnitt setzen.
Doch das ist kein ertragbarer Zustand für zukünftige Projekte.
Hoffe mir kann da schnell jemand weiterhelfen.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Projekt vorher migriert?
Lutz
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
an die Migration hab ich auch schon mal gedacht.
Jedoch tritt das Problem auch bei neuen Zeichnungen auf!
Wenn ich so nachdenke habe ich alle Normteile migriert bzw. aktualisiert, weil meine Kollegen ständig alte Stände verbaut hatten und dann jammerten, dass die Stückliste nicht stimmt.
Aber das hat doch nichts mit der Zeichnung zu tun oder? Linien und Bemaßungen verliert die DIVA ja auch nicht.
Normteil ist doch nach Migrieren bzw. Aktualisieren auch noch ein Normteil!
