 | Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Seltsame Liniendarstellung in Zeichnung (Inv. 2015) (1747 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde. Ich hab einen interessanten Effekt festgestellt. Und zwar habe ich in meinen Zeichnungen seit der 2015er Version seltsame "Schatten" an gewissen Stellen. Ich denke am Treiber liegts nicht (347.52), denn beim Kollegen tritt dieser Effekt nicht auf. Des weiteren wird die Zeichnung vereinfacht dargestellt, sobald ich das Fenster packe und verschiebe. Auch das ist mir neu. Hat jemand eine Idee was diesen Effekt verursachen könnte ?! viele Grüße aus dem schwarzen Wald. thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 17. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ... Des weiteren wird die Zeichnung vereinfacht dargestellt, sobald ich das Fenster packe und verschiebe. Auch das ist mir neu.
Ist der Haken für Raster-Ansicht gesetzt? Das ist ein neues Feature, kein Bug ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
RolandD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Hallo thorfynn, da du ja einen Screenshot gemacht hast, also OHNE mit einer Kamera den Bildschirm zu fotografieren, liegt das Problem bereits im Videospeicher. Somit scheidet alles nach dem Ausgang der Grafikkarte aus (Kabel, Monitor, Alter des Monitors..) Ich tippe auf den Treiber. Probier mal die Hardware- Einstellungen in den Optionen: - Qualität - Leistung - Kompatibilität - Softwaregrafik Hast du erst kürzlich den Treiber aktualisiert? Was sagt die Temperatur des Grafik-Chips? Ist der Kühlkörper evtl. verdreckt? Gleiches Ergebnis mit kalter Grafikkarte am Morgen? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Hi, ist das eine DWG? Oder IDW? Wenn nicht versuch mal in dem jewils anderen Format zu speichern.... ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2015 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben 3 Rechner. Bei einem haben wir den Nvidia 331.82 drauf und bei 2 anderen den aktuellen 347.52. Und beide Rechner mit dem neuen Treiber zeigen bei identischer Konfoguration unterschiedliches Verhalten..... Kurzerhand hab ich bei mir den "alten" 331.82 aufgespielt und siehe da - der Effekt ist weg. Aber auch mein Distri, der sich den Effekt direkt am Monitor angeschaut hatte, konnte sich das nicht wirklich erklären. Nun gut. Jetzt klappts. Wobei der Effekt nicht wirklich schlimm war - lediglich interessant und nicht erklärbar..... Bin ich froh, dass ich Ing. bin, und kein System-Admin.... ;-) Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael
------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
...und dann wäre da noch die Frage gewesen, wie der tatsächliche Ausdruck aussieht, gesehen hat, oder hätte... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
