  Problem mit Winkel / Sinus
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Problem mit Winkel / Sinus (931 mal gelesen)
greco87
Sehen Sie sich das Profil von greco87 an!   Senden Sie eine Private Message an greco87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greco87
erstellt am: 14. Mrz. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! - Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit Inventor ein Dreieck wie im Anhang zeichne, bekomme ich eine andere Gegenkathete, als rechnerisch. (Skizze im Anhang!)
Rechnerisch komme ich auf GK = 22mm * sin (14,6°) = 5,546mm
Inventor kommt auf 5,731mm
Mein Taschenrechner steht auf D (= DEG, das müssten ziemlich sicher Grad mit Dezimalstellen nach den Vollgraden sein). Die Anzeige in IV zeigt eine Dezimaldarstellung, das sollte also eigentlich auch passen. Zusätzlich habe ich die Berechnung noch mit zwei Web-Taschenrechnern überprüft (Screenshots ebenfalls im Anhang), ich scheine also im IV etwas falsch eingestellt zu haben.
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Besten Dank!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greco87 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du mit den Tangents rechnen musst.
Sin = Gegenkathete durch die Hypothenuse und bei dir sind die 22mm die Ankathete.
also
tan = Gegenkathete durch Ankathete
herzlich und ich habe es nicht nachgerechnet  das kannst du machen.
greco87
erstellt am: 14. Mrz. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du das Klatschen, das gerade durch diese Republik gehallt ist, gehört hast, dann war das meine Hand an meiner Stirn...!
Ich brüte schon über eine Stunde an "meinem Problem". Wieder und wieder alles kontrolliert, aber manchmal sieht man den Fehler einfach nicht!
Besten Dank !!!
[Diese Nachricht wurde von greco87 am 14. Mrz. 2015 editiert.]
