Thema: Wandstärkenberechnung bei Plexi-GlasBox (1534 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum! Stehe vor folgendem Problem: habe eine Box mit den Abmessungen 10x10x1000 aus Plexiglas - woher bekomme ich die spezf. Daten - Wie ermittle ich ich nun die Wandstärke, wenn ein konstanter Druck von 1 bar im inneren herrscht. Sicherheit s sollte um den Faktor 2 sich bewegen...? Schlauch steh... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Das ist die FEM-Funktion der Parameteroptimierung des Sicherheitsfaktors, Variable ist die Wandstärke. Hier gibt's noch den skill builder ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:26
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
...und überhaupt wird es bei der Berechung der Wandstärke in der Dimension Watt (Watt? Watt ham'wa nur an der Küste...) wohl Probleme geben. Da ist die Frage nach dem Außendruck, IMHO, eher Nebensache. Wenn es also um die Dicke, in der üblichen Ausdehnungsdimension "mm", gehen sollte, läßt sich das Problem aber sicher lösen... Aber das nur OT, weil die missbräuchliche Nutzung von Begriffen - und überhaupt - die Hilfe nicht unbedingt vereinfacht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung ...diesen Missbrauch betreiben aber auch "gewisse Spezialisten"... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:16
erstellt am: 17. Mrz. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren -->
OT an: Also wenn ihr 1 Kilo Watt braucht, ein Eimerchen und ein Schäufelchen, daß wären die bevorzugten Mittelchen um am Wattenmeer etwas ab zu schöpfen. Da liegt das Zeugs Massenweise rum! OT aus! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:19
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:21
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Herman Herman, sei mal gaaanzzz vorsichtig hinterm Weißwurstäquator. Wenn man das Wattenmeer noch nie live gesehn hat, dann kannste auch nich so ein Empfehlung mit Eimer und Schüppe abgeben! Denn kommt die Flut, werden meist die Süddeutschen weggespült, weil die das nich kennen. Der Bodensee ist da ein Tümpel gegen!!! Herzlichst Jürgen
OT an: Nönö mein Lieber Herr Vortex, da irrst Du Dich aber gewaltig! Ich kenne mich mit Flut und Ebbe sogar einwandfiffi aus. Wenn ich früher ein Faß Bier auf einen Zug leer gemacht habe, habe ich mich damit geflutet und im Faß war dann Ebbe! Und das hat nicht so lange gedauert wie bei den Fi...köppen am Deich! OT aus! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
