  Wie Material von Rohrleitung ändern
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Material von Rohrleitung ändern (1828 mal gelesen)
corleone13375
Sehen Sie sich das Profil von corleone13375 an!   Senden Sie eine Private Message an corleone13375  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corleone13375
erstellt am: 12. Mrz. 2015 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Inventor mit dem Rohr- und Leitungstool eine Rohrleitung erstellt.
Nun möchte ich das Material der Leitung auf Aluminium ändern, bekomme jedoch immer die Fehlermeldung: "Das Material wird schreibgeschützten Bauteilen nicht zugewiesen". Stattdessen bleibt das Material PVC-Rohrsysteme.
Wie kann ich dieses Problem umgehen?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2015 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corleone13375 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du wohl einen neuen Stil erstellen muessen, neue Fitiings etc pp. Plus, gibts die Fittings in Alu? Und die Rohre? Allso, richtige Fittings raussuchen.
Selbst wenn du per Hand zu Fuss die ipts der Rohre aenderst nach dem Erstellen, wenn dus spaeter im Rohrmodul aenderst, macht es neue Teile mit default Material.
Wenn du dann den neuen Stil erstellt hast, kannst du im Rohrmodul auf die Rohrverlaeufe doppelklicken und im drop down die neuen Stile zuweisen. Dann erstellt es die Rohrzuege neu (neue Fittings und Rohre), aber die Skizzen bleiben die selben.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
