  Fläche in Quadratmeter
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche in Quadratmeter (4424 mal gelesen)
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Ich will ein Benutzer Propertie erzeugen, in dem die Fläche als m² steht.
Fläche =<SurfaceArea>/1000 m²
Ergebnis: 230,837262/1000 m²
gewollt: 0,0230837262
Über runden will ich nit nachdenken.
iLogic kommt auch nicht in Frage, da ich den Wert bei Stahlprofilen haben will.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle doch die Berechnung in Klammer?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mrz. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal die m² aus der Formel lassen...
dann denkst du die Fläche wird in mm² ausgegeben, dafür benutzt du aber den flaschen Teiler.
um von mm² in m² umzurechnen mußt du 1,0 × 10^-6 m² = 0,000001 m²
nehmen.
1 mm² = 1mm x 1mm = 0,001m x 0,001m = 0,000001m²
Jetzt kommt aber Inventor noch dazu und das ist bekanntlich eine DIVA und die gibt mit <SurfaceArea> cm² aus!
also:
um von cm² in m² umzurechnen mußt du 1,0 × 10^-4 m² = 0,0001 m²
1 cm² = 1cm x 1cm = 0,01m x 0,01m = 0,0001m²
also wäre dein Teiler /10000...
Was mich jetzt nur noch stutzig macht ist Ergebnis und gewollt.
Was steht den in den Physikalischen Eigenschaften bei Fläche?
MfG MacFly
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Mrz. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
In den benutzerdef. Iproperties kann man nicht rechnen, die Ausgabe ist immer ein String.
Man kann aber die Formel so eingeben
=<SURFACEAREA> cm^2
Dann kann man sie auf Zeichnungen (Teilelisten, Skizzierte Symbole) in Quadratmetern formatiert ausgeben.
Das kann an aber auch mit dem Variablen BEREICH erreichen.
Vielleicht beschreibst du zusätzlich, wo du das ben. Iproperty "Fläche in Quadratmetern" weiterverwenden willst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
daniel83
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einfach in dre Stückliste bei Stahlprofilen die Fläche mit 2 Dezimalstellen in qm stehen haben. Bei meinen anderen Bauteilen und Baugruppen mache ich das über eine iLogic Regel. Diese kann ich nur leider nicht automatisch in die Stahlprofile einbinden. Den CodeINjector will ich dafür nicht nutzen.
Das mit Bereich versuche ich mal.
