 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Update 3 zu Inventor 2015 Service Pack 1 (4768 mal gelesen)
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Info Michael! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Mrz. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Naja. Man hat es schamhaft verschwiegen, aber auch die Winkeleinstellung Radiant statt Grad bei STEP-Importen ist nun wieder verschwunden. Hat mich permanent geärgert in den letzten Monaten .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja. Man hat es schamhaft verschwiegen, aber auch die Winkeleinstellung Radiant statt Grad bei STEP-Importen ist nun wieder verschwunden. Hat mich permanent geärgert in den letzten Monaten ..
Guten Morgen, gilt diese "Radiant-Geschichte" nur für INV2015? Mit INV2014 passiert mir seit einiger Zeit das gleiche, und ich habe es auf die Zulieferer geschoben.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hermann: ... und ich habe es auf die Zulieferer geschoben. ...
Eigentlich ist das ja auch so, denn die Winkeleinheit wird im Normalfall, genauso wie die Längeneinheit, im STEP Text festgelegt. Zum Beispiell so: Code: (NAMED_UNIT(*) PLANE_ANGLE_UNIT() SI_UNIT($, .RADIAN.));
Nur, dass man beim Import in IV in den Optionen die Längeneinheit überschreiben kann, die Winkeleinheit aber nicht. Mit den Update wird jetzt vermutlich die Winkeleinheit immer auf Grad eingestellt. Ich habe das aber noch nicht ausgetestet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Sp grade geladen. Step importiert..von Teileverkäufer mit dem M. Muß ich dem Erfinder noch irgendwo was sagen? 2015 [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Mit den Update wird jetzt vermutlich die Winkeleinheit immer auf Grad eingestellt. Ich habe das aber noch nicht ausgetestet.
So, ich habe es jetzt mal mit verschiedenen STEP Dateien getestet. Mit und ohne Update 3 zu IV2015 SP1 und mit und ohne Update 5 zu IV2014 SP2: Es macht bei mir keinen Unterschied, immer wird die Winkeleinheit verwendet, die in der STEP Datei hinterlegt ist. @Walter: Hast du definitiv einen Unterschied bei ein und derselben STEP Datei vor und nach dem Update feststellen können? Dann hätte ich diese STEP Datei gerne einmal. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Stelle auch grade mit Entsetzen fest, dass man die Macke immer noch nicht im Griff hat. Naja, dafür wird's wieder teurer  Peter's Zahnrad getestet: - 2015 SP1 Update 3: Radiant - 2014 SP2 Update 5: Radiant - 2013 SP2 Update 6: Grad Jetzt muss ich mich erstmal erholen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Folgende Varianten mit o.g. Step-Datei getestet; -Importoptionen bei allen: "Einheiten aus Vorlage" INV 2014 SP2, Update-4 -> Radiant INV 2014 SP2, Update-5 -> Radiant INV 2011 Simulation, SP2 -> Grad Habe auch die verwendeten(?) Norm.ipt der Versionen 2011 und 2014 überprüft: bei allen ist unter Einheiten "Grad" definiert. Verwenden alle Versionen tatsächlich die Norm.ipt die im definierten Vorlagen-Pfad der Anwendungsoptionen bzw. derProjektdatei liegt oder greifen die neueren Versionen möglicherweise beim Step-Import auf eine anderes Template zu? Nachtrag: Step Datei mit Inventor Fusion 2013 geöffnet, Messen eines Winkel gibt Grad als Einheit aus. Datei mit Fusion 2013 als Step unter anderem Namen gespeichert und mit INV2014 geöffnet. Winkeleinheit in Inventor -> GRAD [Diese Nachricht wurde von hermann am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Daraus folgt: - .stp in IV 2013 einlesen - speichern als .ipt - diese .ipt in IV 2014/2015 einlesen (Man hat ja sonst nichts zu tun) Wenn Deine Erholungsphase beendet ist - frisch ans Werk Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Daraus folgt: - .stp in IV 2013 einlesen - speichern als .ipt - diese .ipt in IV 2014/2015 einlesen (Man hat ja sonst nichts zu tun)
Falls Du nicht /sarkasm -off vergessen hast: Dann kannst auch gleich die Einheit für den Winkel in den Dokumenteinstellungen der aus dem Step Import erzeugten ipt auf Grad umstellen. Oder ein Script schreiben, damit man das ganze automatisiert; -keine schlechte Strategie von Autodesk: Geb dem Benutzer ein Entwicklungstool mit, dann kann er die Fehler oder Unzulänglichkeiten der Software selbst beheben, während wir (die Entwickler) uns Gedanken über die nächste Marketingstrategie machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... dass man die Macke immer noch nicht im Griff hat. ... Peter's Zahnrad getestet ...
Naja, ob das nun eine Macke ist, wenn die Einheit verwendet wird, in der die STEP Datei erzeugt wurde. In Wyomings Zahnrad steht Code: #2048 = ( NAMED_UNIT( #6117 )PLANE_ANGLE_UNIT( )SI_UNIT( $, .RADIAN. ) );
. Und lass dich nicht vom Hüter des apostrophlosen sächsischen Genitivs erwischen.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hermann: ... Verwenden alle Versionen tatsächlich die Norm.ipt die im definierten Vorlagen-Pfad der Anwendungsoptionen bzw. derProjektdatei liegt oder greifen die neueren Versionen möglicherweise beim Step-Import auf eine anderes Template zu? ...
Ja, es werden die Normvorlagen verwendet. Es ist aber belanglos, welche Winkeleinheit dort hinterlegt ist, da die Winkeleinheit aus der STEP Datei verwendet wird. Ist in der STEP Datei als Winkeleinheit Grad hinterlegt, bekommt auch die Inventor Datei die Winkeleinheit Grad. Daher funktioniert auch der geschilderte Umweg über Fusion, da Fusion die STEP Datei in der Winkeleinheit Grad erzeugt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Das ist eine Macke, denn im angehängten STEP gibt es eine ähnliche Zeile. Importiert werden aber Winkel in Grad. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Multibodies besser mit Grad-Winkeln importiert werden. Andererseits habe ich aber auch ein Motor-MBP, das in 2014 und 2015 mit Radiant erscheint, in 2013 aber mit Grad. Und: Ich kann zwar einigermaßen in Winkelgraden denken - aber nicht in Radiant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Schau Dir bitte nochmal die Beiträge weiter oben an; warum werden dann beim Import der gleichen Step Datei, mit den gleichen Importoptionen (Einheiten aus Vorlage) mit unterschiedlichen Versionen unterschiedliche Einheiten in der erzeugten IPT gesetzt? BTW , habe gerade unter INV2011 die Option "Quelleinheiten" beim Import der Step Datei gesetzt: -> GRAD in ipt...  Bedeutet dies nun, dass der Fehler in den Vorgängerversionen bis einschließlich INV2013 liegt und nun behoben wurde? [Diese Nachricht wurde von hermann am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das ist eine Macke, denn im angehängten STEP gibt es eine ähnliche Zeile. Importiert werden aber Winkel in Grad.Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Multibodies besser mit Grad-Winkeln importiert werden. Andererseits habe ich aber auch ein Motor-MBP, das in 2014 und 2015 mit Radiant erscheint, in 2013 aber mit Grad. Und: Ich kann zwar einigermaßen in Winkelgraden denken - aber nicht in Radiant.
Veto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Danggeschöön. Kurz getestet, und der Unterschied liegt wohl bei der Option Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren . Wenn das angehakt ist, dann erhalt man bei diesem Gelenkkopf auch Winkel in Grad. Ohne Haken gibt's Radiant. Ich habe das bei simplen STEP-Importen natürlich immer angehakt, denn ich will mir nicht irgendwelche Lager mit sämtlichen Kugeln einzeln auf die Platte laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Danggeschöön. Ich habe das bei simplen STEP-Importen natürlich immer angehakt, denn ich will mir nicht irgendwelche Lager mit sämtlichen Kugeln einzeln auf die Platte laden.
Ich eigentlich auch. Da war aber die Tage mal ein Fall der diese Einstellungen brauchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hermann: ... Schau Dir bitte nochmal die Beiträge weiter oben an; ...
Hatte ich schon durchaus wahrgenommen.
Zitat: Original erstellt von hermann: ... Bedeutet dies nun, dass der Fehler in den Vorgängerversionen bis einschließlich INV2013 liegt und nun behoben wurde? ...
Das wäre dann wohl so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das ist eine Macke, denn im angehängten STEP gibt es eine ähnliche Zeile. Importiert werden aber Winkel in Grad. ...
Getestet mit IV2015 SP1 Upd3: In der STEP Datei steht Radiant für ebene Winkel. Code: #145= (NAMED_UNIT(#378)PLANE_ANGLE_UNIT()SI_UNIT($,.RADIAN.));
Import als Baugruppe mit Quelleinheiten > Baugruppe Radiant > Bauteile Radiant Import als Baugruppe mit Einheiten in Vorlage > Baugruppe Radiant > Bauteile Radiant Daraus folgt: Mit Einheiten sind wohl Längeneinheiten gemeint. Import als Mehrkörperbauteil mit Quelleinheiten > Bauteil Grad Streng genommen ist das dann der Fehler. Auch wenn es anders herum angenehmer wäre. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Falls sich immer noch jemand mit Radiant-Winkeln rumärgert, hilft dieses Makro: Public Sub SetActiveDocUnits() Dim oActiveDocument As Inventor.Document Set oActiveDocument = ThisApplication.ActiveDocument SetUnitsToMetric oActiveDocument End Sub Private Sub SetUnitsToMetric(Document As Inventor.Document) 'Get Units of Measure Dim oUOM As Inventor.UnitsOfMeasure Set oUOM = Document.UnitsOfMeasure 'Set length units to Metric and save oUOM.LengthUnits = kMillimeterLengthUnits oUOM.MassUnits = kGramMassUnits oUOM.AngleUnits = kDegreeAngleUnits Document.Dirty = True Document.Update Document.Save 'Run recursively for assembly If TypeOf Document Is Inventor.AssemblyDocument Then Dim oAssemblyDocument As Inventor.AssemblyDocument Set oAssemblyDocument = Document Dim oOccurrence As Inventor.ComponentOccurrence For Each oOccurrence In oAssemblyDocument.ComponentDefinition.Occurrences SetUnitsToMetric oOccurrence.Definition.Document Next oOccurrence End If End Sub
Aufruf in Baugruppe ändert die IAM und alle darin verbauten Untergruppen und Teile auf neue Einheiten: - Längen in mm - Massen in g - Winkel in Grad Mehr dazu hier: http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/how-do-i-change-the-document-units/td-p/2562495
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
 Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Zusammen, der Beitrag ist zwar schon älter aber das Problem ist bei uns neu aufgetaucht. Wir arbeiten schon Jahrelang mit externen Daten (Konstruktionen von Spritzgießwerzeugen) und hatten nie bzw. seeehr selten Probleme mit Einheiten. Seite dem Updaten auf INV 2017 haben wir das Problem, daß beim step-Import Meter und Radiant als Einheiten gesetzt werden. Bei den gleichen Lieferanten wie vorher - die alle aus Deutschland kommen und von denen keiner freiwillig Meter oder Radiant verwenden oder exportieren würden. Die Längeneinheit kann man ja beim Import noch ändern, aber kennt jemand das Problem oder eine Lösung für den Winkel ?? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 19. Okt. 2017 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
