  idw Ansicht entkoppeln von iam
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  idw Ansicht entkoppeln von iam (1222 mal gelesen)
Brande82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Brande82 an!   Senden Sie eine Private Message an Brande82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brande82
Windows 7 Ultimate 64bit
Core i7-2600K 4x4GHz Übertaktet
16GB Ram
Nvidia Quadro 2000<P>AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Forum gesucht, doch leider zu meinem Problem nichts passendes gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben eine iam mit einer Kiste welche einen Deckel besitzt (beweglich). Ich muss nun in der idw ein Ansichtsfenster mit einem exakt eingestellten Öffnungswinkel des Deckels erstellen und eine mit geschlossenen Deckel.
Somit stelle ich in der iam dem Winkel ein, mach eine Ansicht in der idw schließe den Deckel und will eine 2. Ansicht einfügen, jedoch ist die Kiste nun im 1. Ansichtsfenster auch geschlossen.
Meine Frage:
Wie kann ich das Ansichtsfenster in der idw von der iam entkoppeln oder sperren?
Wir verwenden Inventor 2012
Vielen dank für eure Hilfe
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brande82:
Arbeitest Du mit Positionsdarstellungen und Ansichten?
MB-Ing
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
Brande82
Elektrotechniker
16GB Ram
Inventor 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mb-ing,
ich versuche verschiedene Positionen eines iam in eine idw in mehreren Ansichtsfenstern zu bekommen.
Verwende jedoch keine zusätzlichen plugin´s oder der gleichen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brande82:
Brauchst Du auch nicht. Erzeuge in der .iam verschiedene Positionsdarstellungen (im Browser unter Darstellungen->Position, jeweils für Deckel geöffnet und Deckel geschlossen eine neue Pos.-darstellung). Dann kannst Du in der .idw jeder Ansicht beim Erstellen die gewünschte Positionsdarstellung zuweisen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Mrz. 2015 editiert.]
