  Fehler beim spiegeln
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim spiegeln (1820 mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
seit heute kann ich keine Baugruppen mehr spiegeln.
Es kommt immer der Fehler wie im Anhang.
Kann mir jemand helfen?
Gruß,Hannes
möc
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Pfad zum Beispiel auf den Desktop legst, geht das dann? Denn irgendwie klingt das als ob du keine Schreibrechte mehr hast für diesen Pfad. herzlich Sascha
hamoc
erstellt am: 09. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Du hast Recht.
Aus irgendeinem Grund hab ich keine Schreibrechte mehr.
Danke für die schnelle Lösung.
Gruß,Hannes
möc
