  Bauteilableitung - Bauteil erstellen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bauteilableitung - Bauteil erstellen (803 mal gelesen)
Manu77
Sehen Sie sich das Profil von Manu77 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu77
erstellt am: 08. Mrz. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein neues Bauteil aus einem anderen zu erstellen, welches abhängig von dem Ersten bleibt,
aber nur ausgewählte Bearbeitungsschritte beinhaltet, wie z.B. die Außenform mit Verjüngung und Fase?
Grund ist ein Stempel von der Außenkontur eines Gehäuseteils.
MfG,
Manuel
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, dass du im Mutterteil eine iPart-Variante erstellst, wo nur die entsprechenden Features aktiv sind. Wenn du davon eine Abgeleitete Komponente erzeugst, kannst du auswählen welche iPart-Variante verwendet werden sollte.
HTH, Formi
Manu77
erstellt am: 08. Mrz. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit iPart habe ich es gerade hinbekommen, vielen Dank!
Kannte die Funktion zuvor noch nicht.
Allerdings ist es schon umständlich.
Habe ein original iPart und ein iPart mit unterdrückten Objekten erstellt. Anschließend abgespeichert und "erzeugt" und dann mit der Ableitungsfunktion in eine neue Bauteilvorlage eingefügt.
Verstehe aber nicht so ganz, wieso mir bei der Ableitungs-Funktion keine Auswahl zur Verfügung steht, sondern ich den Volumenkörper nur als ganzes verwenden kann?
MfG,
Manuel
