  neue IV-Datei öffnen mittels FlyOut-Button
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  neue IV-Datei öffnen mittels FlyOut-Button (1693 mal gelesen)
SWxler
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SWxler an!   Senden Sie eine Private Message an SWxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWxler
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Beim Öffnen Dialog-Fenster gibt es auch ein Fly-Out-Button ( schwarzes Dreieck ), wo man IV-Vorlagen öffnen kann.
Nun meine eigentliche Frage-ohne gesteinigt zu werden-:
Auf welche Vorlage greift da der Inventor zu?
Kann man nicht sagen, dass er auf beim betätigen des Fly-Out-Menüs auf MEINE eigenen vorlagen zugreift?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Er nimmt meines Wissens hier immer die Standard.xxx (so wie er auch in anderen Situationen immer auf selbige zugreift) und nein, ändern kann man das IMHO nicht.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, dies ist eine sehr gute Frage:
erstens musst du wissen, diese Knöpfe greifen sich nur die Dateien mit den Namen norm.ipt und die norm.iam... abgreifen.
die Pfade dafür werden entweder in den Optionen / Datei und dort in der Vorgabevorlagen.
oder -> in der Projektdatei / Ordneroptionen und dort Vorlagen
Auch ist es wichtig zu wissen, dass die Ordneroptionen von der Projektdatei die der Optionen von Inventor wichtiger sind.
herzlich Sascha
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
also bis vor zwei Wochen hatten wir Version 2011 und da kamen mit dieser Funktion die kundenspezifischen Vorlagen
jetzt haben wir Verson 2014 und jetzt erhalte ich immer die "falschen"  Vorlagen
der erste Punkt lässt mich aber (noch) hoffen, dass eine Anpassung möglich sein sollte
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Mrz. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
die in IV 2015 nun Standard.xxx heißen (nur um Mißverständnisse zu vermeiden).
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Mrz. 2015 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Mrz. 2015 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut euch die Projektdatei mal richtig an.
Das Menue laesst sich auch sehr simpel anpassen
(Siehe Anhang)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mrz. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnMay:
Nein. Ist nicht und war nie.
Es gab mal ein Tool von Kent Keller(?), der den ganzen Vorlagenordner in das kleine Menü gepackt hat.
MeineFirma.ixx ist sehr häufig, aber trotzdem nicht zu empfehlen.
Besser ist die Vorlagen anzupassen, denn es wird in noch vielen weiteren Situationen darauf zugegriffen.
zur Info: der DEU-Inventor nimmt die Norm.ixx, alle anderen die Standard.ixx.
ENU mit deutschen Sprachpaket auch die Standard.ixx.
Beim MBP in eine iam schreiben hängt es bis 2014 von den Dokumenteigenschaften der Quell-ipt ab, welche verwendet wird.
