 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Bestimmte Bauteile automatisch in 2D Zeichnungen ausblenden (1524 mal gelesen)
Dominik Jae. Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
 Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Jae.
Hallo! Wenn man in der IAM eine eigene Detailgenauigkeit definiert ( Dichtungen etc. unterdrücken ), dann hat man die Möglichkeit bei der Ableitung genau diese Detailgenauigkeit ( ausgeblendete Teile ) reinzuholen und zu platzieren. Hilft das? ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Jae.
"Halb-Automatisch";-) ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Jae.
Vergib den Teilen die Eigenschaft "Referenz" unter "Stücklistenstruktur" (RMT), anstatt "Normal". In den Zeichnungsansichten (Doppelklick auf Ansicht) dann beim Reiter "Modellzustand"-> Referenzdaten -> Linienstil -> AUS ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-san Mitglied TZ
 Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2011 Inventor 2018 VAULT Pro 2018 Xeon E31230 @3,2GHz NvidiaQuadro K2200 32GB Ram Win7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Jae.
Guten Morgen, wenn die Bauteile generell nicht sichtbar sein sollen, wäre der workaround die entsprechenden BT`S als Flächenkörper zu modellieren evtl. ein gangbarer Weg ?! Flächen werden generell nicht dargestellt, ausser man schaltet sie explizit hinzu(im Browserbaum der Zeichnung RMT alle Flächen einschliessen oder so...). ...weitermachen! ------------------ CAD is OK  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Jae.
