 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter zeigt nicht alle Normteile an. (1098 mal gelesen)
BaddyB Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2015 Windows 7 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst: ich bin absoluter Neuling im Thema CAD und Co. Ich habe Inventor Professional 2013 auf Windows 7. Wenn ich im Projekt auf "Element platzieren" klicke, kommt nur der Pfad "Elemente". Wenn man dies öffnet kommt "Englisch" und "Metrisch" und bei beiden ist "Aussparung", "Bogenförmiger Schlitz" etc. enthalten. Diese kann ich auch benutzen. Aber wo sind die anderen? Bei Anwendungsoptionen->Inhaltscenter ist der Pfad: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2013\Content Center\Libraries\ In diesem sind Dateien wie "AI2013_Inventor (Normen u.a.).idcl" enthalten. 9 Stück davon. Dazu noch My Library.idcl und My Library.idz Wenn ich oben links auf "I PRO -> Öffnen -> aus Inhaltscenter öffnen" klicke, sind alle da. Zumindest die, die ich brauche, ich weiss nicht ob etwas fehlt. Hierbei ist das Problem, wenn ich diese anklicke, erstellt es ein neues Projekt, bei dem nur das angeklickte Normteil zu sehen ist. Ich hoffe ihr wisst was zu tun ist. Ich sag schonmal danke. MfG Baddy [Diese Nachricht wurde von BaddyB am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaddyB
Element platzieren = andere Bauteile oder Baugruppen zu platzieren. was du suchst heißt aus Inhaltscenter platzieren - ist neben deinem Knopf nicht auch ein Dreieck nach unten. Klick mal darauf und dort ist das was du suchst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BaddyB Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaddyB
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaddyB
Welche "anderen" suchst Du? Falls Du Normteile suchst, die findest Du nur in einer Baugruppenumgebung, wie von freierfall beschieben. Du bist in einer Bauteilumgebung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BaddyB Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie komme ich von der Bauteil- zur Baugruppenumgebung? Sorry, falls das eine blöde Frage ist, aber ich bin wie gesagt ein Neuling ^^. [Diese Nachricht wurde von BaddyB am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaddyB
Beginne eine neue Datei, benutze als Vorlage eine xxx.iam (vermutlich erst mal die Norm.iam) und füge hier die benötigten Bauteile ein. Oben ganz links "Platzieren". Dort findest Du auch (Pfeil/Dreieck anklicken) das angesprochene "Aus Inhaltscenter einfügen". Vorher empfehle ich aber einen Blick in die Grundlagentutorials (F1). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaddyB
