 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: ...Mal wieder Materialbibliothek (3213 mal gelesen)
Frank1412 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2015
erstellt am: 28. Feb. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF  Wir updaten gerade auf IV2015 und haben mit dem Forum und vielen Stunden Arbeit eine Materialbiblithek und eine Farbbibliothek erstellt/mirgiert. Soweit so gut aber wir haben zwei Phenomäne dabei: 1. nach dem Start von Inventor werden im Bauteil die Farbvorschauen( die kleinen Bilder in der Farbleiste) nur selten angezeigt. Erst nachdem man die Darstellungsbibliothek geöffnet und wieder geschlossen hat hat werden sie angezeigt. 2. Früher hatten wir die Stilbib im Projektpfad abgelegt(2011). Das haben wir nun auch versucht. Damit scheint IV aber ein Problem zu haben. Nach der Umschaltung zwischen zwei Projekten(also auch zwei identischen Materialbibs) ist die Bibliothek leer(kein Material und keine Farbe). Kennt von Euch jemand die Merkwürdigkeiten und weiß kemand abhilfe? Vielen Dank Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 28. Feb. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Frank1412: Hallo WBF Wir updaten gerade auf IV2015 und haben mit dem Forum und vielen Stunden Arbeit eine Materialbiblithek und eine Farbbibliothek erstellt/mirgiert. Soweit so gut aber wir haben zwei Phenomäne dabei:1. nach dem Start von Inventor werden im Bauteil die Farbvorschauen( die kleinen Bilder in der Farbleiste) nur selten angezeigt. Erst nachdem man die Darstellungsbibliothek geöffnet und wieder geschlossen hat hat werden sie angezeigt. 2. Früher hatten wir die Stilbib im Projektpfad abgelegt(2011). Das haben wir nun auch versucht. Damit scheint IV aber ein Problem zu haben. Nach der Umschaltung zwischen zwei Projekten(also auch zwei identischen Materialbibs) ist die Bibliothek leer(kein Material und keine Farbe). Kennt von Euch jemand die Merkwürdigkeiten und weiß kemand abhilfe? Vielen Dank Grüße Frank
Hallo erstmal, von welcher IV und bit Version aus wurde die Material und Farbbibliothek übertragen? Welches Betriebssystem war bei der alten Version und welches ist bei der neuen Version installiert? Ebenfalls bitte die Bit Version angeben, ob 32 oder 64bit. Vielleicht wurde aber auch bei Deinem beschriebenen Problem nur vergessen alle für das 2015er zur Verfügungstehende Servicepacks zu installieren? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Feb. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1412
Hallo Hermann, Zitat: von welcher IV und bit Version aus wurde die Material und Farbbibliothek übertragen? Welches Betriebssystem war bei der alten Version und welches ist bei der neuen Version installiert? Ebenfalls bitte die Bit Version angeben, ob 32 oder 64bit.
Was hat denn Betriebssystem und Bit-Version mit der Bibliothek zu tun? Außer, dass der Ablagepfad in "Benutzer\...\ anders genannt wird und ab Vista und somit auch W7 auf "Users\...\ gemappt wird ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antworten also: das Update war von IV2011 auf IV2015 WIN7 64 bit Ich denke auch das alle SPs und HFs gemacht wurden, das macht doch der Application manager oder? Ich denke mit den Material und Darstellungsbibliotheken habe ich auch halbwegs verstanden und hinbekommen. Es fehlen eben die Miniaturansichen. Hatte schon die vermutung beim Erstellen/mirgrieren einen Feheler gemacht zu haben, aber wenn ich im Projekt die Inventor-Darstellung mit einbeziehe und auf Standart stelle, feheln diese Bilder. Beim umstellen im Darstellungs-feld auf unsere Darstellungsliste, sind die Voransichten da. Stelle ich die Bib dann zurück auf die Invetorbib fehlen sie wieder. Erst nach Öffnen und Schließen des Darstellungsbrowsers erscheinen die Voransichten.
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:55
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1412
Zitat: Original erstellt von Frank1412: das Update war von IV2011 auf IV2015 WIN7 64 bit Ich denke auch das alle SPs und HFs gemacht wurden, das macht doch der Application manager oder?
nein dies muss nicht unbedingt erfolgen, bei mir ist IV 2015 ohne SPs und Hotfixes installiert und der Application Manager muniert nichts an und will auch nichts installieren. Also kontrolliere ob die aktuellen SPs und Updates derer drauf sind. Auf welches Hofix sich Hermann oben bezieht kann ich leider nicht sagen. Punkt2) wozu verwendet ihr mehrere Projektdateien? Mir erschließt sich auch nicht der Sinn, auf den Projektpfad zu legen. Kannst du das kurz erklären wozu. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1412
Hallo Jürgen, Das Stimmt nicht ganz.. Die Frage war doch: Welchen Unterschied macht das Betriebssystem AUSSER dem Pfad der Eigenen Dateien. Das ist also nicht die Antwort, sondern eine Einschränkung der Antworten auf alles außer dem Pfad-Unterschied. Den kenne ich bereits. Aber mir fallen einfach keine anderen Unterschiede ein. Sicher gibt es keine weiteren Unterschiede, sonst hättest du mir meine Frage bestimmt beantwortet. Schönes Wochenende.
erstellt am: 01. Mrz. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo Hermann,Was hat denn [b]Betriebssystem und Bit-Version mit der Bibliothek zu tun? Außer, dass der Ablagepfad in "Benutzer\...\ anders genannt wird und ab Vista und somit auch W7 auf "Users\...\ gemappt wird [/B]
Zum Thema Materialbibliothek Beispiel: XP pro 32bit Rechner installiert mit Inventor 2013 pro 32bit geht über den Jordan, also kaputt. Alle eigene selbst erstellte Materialbibliotheken wurden nicht auf der Systemplatte gesichert sondern auf einer zusätzlichen Datenplatte, dazu natürlich auch die dazu gehörenden Texturbilder. Die Texturbilder bekommen ja eine Zuordnung wo sie abgespeichert und vom Inventor dann auch abgerufen werden. Jetzt kauft man sich einen neuen Rechner und installiert den dann mit Win7 64 bit, damit man mehr als 3,5GB RAM nutzen kann. Im Zuge dessen installiert man dann auch gleich Inventor 2013 Pro 64bit. Man hat jetzt einen ganz neuen PC mit ganz anderem Betriebssystem. Selbst wenn ich alle selbst erstellten Bibliotheksdateien und die dazu gehörenden Texturbilder auf den neuen PC kopiere, und auch dort meine zusätzlichen Datenfestplatten wie im alten XP Rechner installiere und benenne, und eine alte Bauteildatei öffne der ich mal aus meiner selbst erstellten Materialbibliothek eine Textur zugewiesen habe, selbst dann bekomme ich eine Fehlermeldung oder Meldung überhaupt, dass das Texturbild zunächst nicht gefunden wird und ich den neuen Speicherort dazu dann angeben muß, selbst dann wird mein Bauteil mit der Textur nicht angezeigt! Und warum ist das so? Weil in dem Texturbild immer noch die alte Zuordnung vom alten XP Rechner mit hinterlegt ist und somit dann der neue Rechner einfach nicht damit klar kommt! Und diese alte in dem Texturbild hinterlegten Zuordnung kann man nicht ändern! Meine Lösung war dann, dass ich meine Eigene Materialbiblothek mit dem IV2013 64bit nochmals komplett neu mit IV2013 neu erstellt habe! Ich habe das mit Vortex fast 14 Tage lang probiert eine Lösung zu finden, aber es gab keine außer die Eigene Materialbiblothek Neu zu erstellen und den Texturbildern eine neue Zuordnung zu zuteilen. Es reicht also nicht einfach nur den Dateinamen des Texturbildes im Darstellungsbrowser zu ändern und gut ist, nein es ist eben nicht gut! Soviel dazu beim Umstieg von einem alten zu einem neuen Rechner und mit unterschiedlichen Betriebssystemen und unterschiedlichen Bit Version. Wenn man aber zum Beispiel vom 2013er IV 64bit auf 2015er IV 64bit umsteigt und das Betriebssystem das Gleiche bleibt, Win7 64bit, oder von mir aus 2013er IV 32bit auf 2015er IV 32bit ( falls es das noch gibt), und Win7 32bit, dann gibt es höchstenfalls nur ein Problem, dass die Icons bei der jeweiligen Texturbezeichnung in der jeweiligen Material oder Darstellungsauswahl nicht angezeigt werden, aber auch nur dann wenn es sich um eine eigene erstellte Bibliothek handelt. Das kann aber meistens mit einem Update oder Servicepack von Inventor behoben werden. So war das auch bei mir! Alle andere interne Inventor eigene Bibliotheken sind davon nicht berührt. Ich konnte bei mir, und das hat tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert, meine unter IV2013 64bit neu erstellten Eigenen Materialbibliothek im neuen 2015er 64bit ganz einfach nur durch kopieren der Dateien vom 2013er 64bit, natürlich in die richtigen Ordner des 2015er 64bit einfügen! Und es hat alles tadellos gleich funktioniert. Soviel zum Thema Eigene Materialbiblothek und mein Erlebnnis dazu! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Das sagen die schon seid zig Jahren und es hat sich nix aber auch gar nix zwecks der Materialbibliotheksgeschichte geändert! Ich glaub bloß noch was ich sehe! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:35
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, also nach den Emails von Herrn Ossadnik(Autodesk) waren wir nicht zu dumm für die Materialbibliotheken, sondern es liegt offensichtlich am Programm. Ehrlich gesagt gefällt es mir auch nicht gegenüber der Lösung in Inventor 2011 aber wir werden damit leben können/müssen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 18:14
erstellt am: 04. Mrz. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, also eigentlich bin ich davon überzeugt, dass unsere Datenstruktur ziemlich bewährt ist. Wir arbeiten damit seit Inventor 2008 ohne Probleme, und wir sind eine Konstruktionsabteilung mit zehn Leuten und bis zu 3 externen Konstrukteuren. Wir arbeiten dabei mit dieser Struktur ohne Vault eigentlich problemlos. Außederm habe ich die Farbenproblematik mit den Autodesk Materialbibliothek und dem Default-Projekt versucht, mit dem selben Ergebnis. daraus Schließe ich, dass es nicht an der mirgierten Bibliothek liegt. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
