  dxf iproperties
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  dxf iproperties (2101 mal gelesen)
kellerassel75
Sehen Sie sich das Profil von kellerassel75 an!   Senden Sie eine Private Message an kellerassel75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kellerassel75
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich zeichne Blechteile und übergebe diese als dxf Dateien an eine Plasmaschneidanlage.
Nun sollen auf diesen dxf Teilen aus der ipt bestimmte iproperties Felder als Beschriftung mit aufgebracht werden.
Wie kann ich beim exportieren diese Beschriftungen mit integrieren?
Müsste ich über einen Layer diese iproperties mit einbringen?
Könnten ihr mir einen Tipp geben wie ich das realisiere?
Danke Falko
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so einfach geht das anscheinend nicht->
- Also du kannst in einer Skizze keinen Text platzieren und dort auf die IPropertys zugreifen. Geht nicht. Du kannst nur in der Skizze auf die Parameterliste zugreifen.
- weiter kannst du einen in der Skizze platzierten Text und dieser in der Abwicklung kannst du nicht mit exportieren. Da scheint nur eine Umrandung überig zu bleiben, aber kein Text geht mit.
Lösung1 - hier hat jemand mittels ILogic Werte von den IPropertys in die Paramaterliste übertragen. If This, Then…Leveraging iLogic. Using a While Loop to “Backsolve” a calculation. Wenn du dies umstrickst auf dein Thema bekommst du die IPropertys in die Parameterliste übertragen.
Lösung2 - du platzierst nun den Text aus der Parameterliste und extruierst die negativ von der Abwicklung. Das schöne ist es ändert sich wenn der Inhalt sich ändert. Wenn du dies nun exportierst dann kommt es mit ins dxf.
herzliche Grüsse Sascha
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Feb. 2015 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch daran denken, dass die dxf-Datei keine Hexerei ist, sondern ein ASCII-Text.
Wenn man sich nun auskennen würde, so könnte man aus Inventor ein Progrämmchen anstoßen, das die entsprechenden Texte auf die Geometrie legt. Wenn ...
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
kellerassel75
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann ich das nicht über die ini machen?
[EXPORT PROPERTIES]
SELECTED PROPERTIES=
Code:
[FP EXPORT SELECT OPTIONS]
AUTOCAD VERSION=R12
USE CUSTOMIZE=No
CUSTOMIZE FILE=c:\program files\autodesk\inventor 2014\Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml
[EXPORT PROPERTIES]
[FLATPATTERN LAYER OPTIONS]
Tangent Lines=IV_TANGENT:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Bend Lines (Front)=IV_BEND:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Bend Lines (Back)=IV_BEND_DOWN:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Tool Centers (Front)=IV_TOOL_CENTER:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Tool Centers (Back)=IV_TOOL_CENTER_DOWN:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Arc Centers=IV_ARC_CENTERS:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Outer Profile=IV_OUTER_PROFILE:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Inner Profile=IV_INTERIOR_PROFILES:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Feature Profile (Front)=IV_FEATURE_PROFILES:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Feature Profile (Back)=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Alternate Rep (Front)=IV_ALTREP_FRONT:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Alternate Rep (Back)=IV_ALTREP_BACK:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Nicht einbezogene Skizze=IV_UNCONSUMED_SKETCHES:Visibility=ON;LinePattern=0;LineWeight=-1,0000;Color=-255,-255,-255;
Tangent Roll Lines=IV_ROLL_TANGENT:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
Roll Lines=IV_ROLL:Visibility=ON;LinePattern=28100;LineWeight=0,0500;Color=0,0,0;
[FLATPATTERN GEOMETRY OPTIONS]
REBASE GEOMETRY=No
GROUP GEOMETRY=No
REPLACE SPLINE=Yes
SPLINE SIMPLIFICATION METHOD=Linear
CHORD_TOLERANCE=0,010 mm
Falko
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falco,
ne - so geht das nicht.
Solch eine ini-Datei ist ja nur eine Informationsquelle für das Programm. Es liest genau die Stelle durch, die gerade interessiert und verzeigt dann - wie vorgesehen rechts oder links. Andere Wege, die nicht vorgesehen sind, stehen nicht zur Verfügung.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
