 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: AutoCAD-Zeichnung // Autodesk Inventor-Baugruppe (2401 mal gelesen)
Blad3e1990 Mitglied staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir bekommen von unseren Kunden meist Layouts als dwg. geschickt. Das Bild soll darstellen, dass ich die im Layout dargestellten Förderbänder entfernen will und meine, mit Inventor 2015 gezeichneten, Förderbänder einfügen möchte. Also, ist sowas überhaupt möglich? wenn ja, wie? Bedanke mich schon mal im voraus für die ganzen Antworten MfG Blad3e Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
ja das geht sehr gut und sogar verbunden.  - öffne eine leere norm.idw und speichere diese als Inventor DWG ab. - nun platzierst du im Inventor alle deine Förderansichten, speichern und schliessen. - nun gehst öffnest du AutoCAD oder Mech und die besagte Inventor dwg öffnen. - dort schaltest du in den in den Modellbereich um und kopierst vom Kunden das Layout da rein. - nun gehst du oben auf einfügen und Einfügen und in der Blockliste hast du nun deine Ansichten vom Inventor als Blöcke und platzierst diese rein. Wichtig ist, dass du das Layout auch als Block oder Gruppe zusammenführst. Sonst kannst du Sachen verschieben, die eigentlich nicht verschoben werden sollen. Der Clou bei dieser Arbeit ist, änderst du am Förderer was, kannst du die dwg im AutoCAD schliessen und im Inventor öffnen und die Ansichten und Blöcke werden aktuallisiert. Ändert sich das Layout setzt du einen "Nullpunkt" und löscht das alte Layout im AutoCAD und kopierst das neue wieder rein und alles ist sofort sichtbar. Einen Nachteil gibt es, die Lage der Inventorblöcke verschiebt sich normalerweise nicht, nur wenn du neue Bauteil eingefügt hast in der iam, dann verschieben sich die Blöcke im Modellbereich. So willst du nun noch einen Schritt weiter gehen, kannst du deine Überlagerung im Modellbereich mittels AutoCAD Mitteln wieder in das Layoutbereich holen und dort wie immer im AutoCAD einstellen. Dies siehst du aber mit den Farben vom AutoCAD auch im Inventor  Geil nicht? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"- dort schaltest du in den in den Modellbereich um und kopierst vom Kunden das Layout da rein." Welchen Modellbereich? Habe meine Anlage jetzt in Mechanical als Inventor DWG geöffnet
[Diese Nachricht wurde von Blad3e1990 am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit hab ichs, das Layout bekomme ich nicht auseinander geschoben  Wie man anhand der Fotos sieht, ist das Layout immer noch als Ganzes markiert [Diese Nachricht wurde von Blad3e1990 am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
ok - was genau meinst du mit Layout? - ist es dass Kundenlayout oder das als Block vom Inventor? Die Blöcke vom Inventor kannst du nicht verändern, dies wird von Inventor wieder zurückgeschrieben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
ok - sorry habe es anders verstanden. Wozu brauchst du das Layout mit deinen Platzierten Förderer? - ich würde an deiner Stelle nicht, dein Layout reinholen, sondern die Förderer einzeln in der Draufsicht im Inventor pltazieren, damit hast du einzelnen Förderblöcke und kannst diese einfach platzieren. - Was willst du mit dem Layout langfristig machen? Denn vielleicht schiessen ich total mit meiner Antwort übers Ziel. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Layout vom Kunden ist quasi nur eine Skizze, die Maße der anderen Anlagen in dem Layout passen, bis auf die Förderanlangen (die der Kunde nur skizziert hat), ich habe dann anhand von Außenmaßen unsere Förderanlagen gebaut und möchte diese in das Layout vom Kunden einfügen und ihm zurück senden. Denn teilweise passen meine Maße mit den Wunschmaßen des Kunden nicht überein, da es fertigungstechnisch teilweise nicht anders möglich ist. So könnte der Kunde dann nach Einsicht des geänderten Layouts entscheiden ob es ihm so passt oder nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
Ok - dann ist die von mir oben beschriebene Methode, so viel des guten, wenn du nur schnell was raushauen möchtest und du nicht so viel Ahnung von AutoCAD hast. - dann hast du sicherlich Baugruppenzeichnungen von den einzelnen Förderer. Diese exportierst du einfach ins dwg. Dann öffnest öffnest du im AutoCAD die Kunden dwg und kopierst die einzelnen Ansichten von dem Export rein. Erzeuge von den einzelnen Förderen noch einen Block. Fertig ist, dass ganze. Mit dieser Methode, ändert sich der Block nach Modelländerung im Inventor aber nicht mehr. Ist aber relativ einfach. Wenn du nicht weiter kommst frage hier oder im AutoCAD Forum noch mal nach. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin ja soweit, dass ich meine Anlage in das Layout vom Kunden rein kriege. Habe jetzt bloß nur noch das Problem, dass mir Mechanical das Layout als Ganzes anzeigt. Somit bekomme ich die einzelnen Baugruppen aus dem Layout nicht entfernt, um meine Anlage an diese stelle zu platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
achso, brauchst du nicht sprengen, du kannst den Block auch bearbeiten und gibt es oben bei Blöcke oder nun neuer Gruppen bearbeiten und dann kannst du je nach Verschlachtung innen alles machen löschen. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
