 | CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2013 Änderung von eigenen Schraffuren (1557 mal gelesen)
lndr32 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 23.02.2015
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eigentlich schon seit ca. 2 Jahren ein Problem und zwar finde ich in Inventor nicht die Funktion, um eine mittels einer separat Skizze erstellten und gefüllten Schraffur, im Nachhinein wieder zu ändern. So kann ich zwar wenn ich die Skizze wieder öffne und mit der Maus über die Schraffur fahre, diese in "rot" einfärben, jedoch öffnet sich mit der r. Maustaste nicht das Kontextmenü, noch kann ich mittels nochmaligen auswählen und betätigen des Füllbuttons eine Änderung erzielen. Hat jemand eine Idee dafür? Habe schon recht lang gesucht und meist nur Tipps zu Erstellung von Schraffurpattern gefunden. Grüße /e: Ich meine manuell erstelle Schraffuren, um es noch einmal zu verdeutlichen. :-) [Diese Nachricht wurde von lndr32 am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lndr32
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1797 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
Skizze zum Bearbeiten öffnen, Schraffurwerkzeug wählen und LMT auf die Schraffur. Dann müsste sich das entsprechende Dialogfenster öffnen und die aktuellen Schraffurwerte anzeigen. Die kann man dann ändern. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lndr32
Zitat: Original erstellt von AnMay: ruf einfach die Füllfunktion noch einmal auf und füll die Fläche erneut
jep, denn Inventor geht dann automatisch in den Edit Mode und legt keine neue darüber. Der Befehl ist etwas irreführend, bzw. das Popup unvollständig.
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunixaani Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lndr32
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lndr32
