Thema: Anfänger braucht Hilfe bei der Abwicklung eines Bauteils (1139 mal gelesen)
Fabian108 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2015
erstellt am: 22. Feb. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend , ich habe da ein kleines Problem . Und zwar habe ich mit Inventor ein Bauteil konstruiert und möchte nur von diesem eine Abwicklung erstellen. Da ich auf diesem Gebiet absoluter Anfänger bin komm ich da an meine grenzen. Im Anhang habe ich das Bauteil. Kann mir vielleicht einer helfen und mir erklären wie ich das mache, eine Abwicklung des Bauteils zu erstellen. Ich freu mich schon auf eure Antworten und hoff ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal hier im Forum! Gleich zu Anfang, bitte trage in Deiner Signatur ein welche Inventorversion Du verwendest! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Feb. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian108
es ist 2015 -> dein Problem war der Radius war bei dir innen und aussen R40 muss aber innen R40 sein und aussen R44. Dann habe ich noch die Blechdicke auf 4mm eingestellt und den Biegeradius auf 40mm. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also ich hab das mal probiert, aber ich kann aus dem Bauteil trotz "In Blech konvertieren" keine Abwicklung nicht erstellen, zumindest nicht so wie das der Thread Eröffner wahrscheinlich gerne hätte. Es wird zwar eine Abwicklung erstellt, aber die Ansicht bleibt die Gleiche wie vor der Konvertierung, soll also heißen, der Halter bleibt genauso gebogen wie in der Bauteilansicht! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: es ist 2015 -> dein Problem war der Radius war bei dir innen und aussen R40 muss aber innen R40 sein und aussen R44. Dann habe ich noch die Blechdicke auf 4mm eingestellt und den Biegeradius auf 40mm.herzlich Sascha
Genau das war mein Problem. Aber ich wusste einfach nicht wie ich das ändern sollte.
Aufjedenfall ein ganz großes DANKE an dich!!! Damit hast du mir wirklich geholfen!! ------------------ Inventor 2015 DEMO [Diese Nachricht wurde von Fabian108 am 22. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Trotz allem würde ich ein Blechteil auch als Blech.ipt gleich von Anfang konstruiern und nicht im Norm.ipt. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Trotz allem würde ich ein Blechteil auch als Blech.ipt gleich von Anfang konstruiern und nicht im Norm.ipt.
Diesen Rat werde ich beim nächsten mal beherzigen Wenn alles gut läuft bekomme ich eine Lizenz von meiner Firma und dann möchte ich mich auch mehr in Inventor einarbeiten. Übrigends sehr gutes Forum und vorallem rasche Antworten!! ------------------ Inventor 2015 DEMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian108
da muss ich Herman widersprechen. Es ist nicht wichtig, dass man mit dem Normblech.ipt anfängt. Beim Erstellen muss man nur ein paar kleine Dinge beachten und dann geht es egal wie. - überall gleichbleibend Blechdicke - die Einstellung in der Blechdicke muss zum Modell passen Die Funktionen in der Blechumgebung unterstützen die Blechbedingungen und man kann auch die normalen Bauteilfunktionen nutzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Alle Wege führen nach Rom! Aber ich habe ja geschrieben, daß ICH es gleich als Blech.ipt erstellen würde. Was der Threaderöffner draus macht muß letzt endlich er entscheiden. Ich persönlich finde, daß es in der Blech.ipt für einen Anfänger einfacher ist. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
