| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeitsebenen im Browserfenster verschieben/anordnen (3577 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in Baugruppen erstellte Arbeitsebenen im Browserfenster zu verschieben? Mit ist es zwar gelungen, mehrere Arbeitsebenen zu einem neuen Ordner hinzuzufügen, möchte ich jedoch eine neue Arbeitsebene in diesen Ordner verschieben, funktioniert es nicht. ich kann die neu erstellte Ebene überhaupt nicht verschieben ... Gibt es da einen Trick? Denn jedesmal wieder den Ordner zu löschen und einen neuen zu erstellen erscheint mir etwas umständlich. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Mal davon abgesehen, dass Baugruppenarbeitsebenen eine Ausnahme bleiben sollten, da sie ja genau wie normale Bauteile zusätzliche Freihheitsgrade in die Baugruppe einführen (besser sind in der Regel ausgesuchte Bauteile zur Aufnahme benötigter Arbeitsebenen), kann man die Arbeitsebenen (genau wie Komponentenanordnungen) nicht im Browserbaum verschieben, aber die Komponenten drumherum. Workaround ist also: Wenn eine Arbeitsebene nach oben rücksen soll, müssen die Komponenten (Bauteile und Baugruppen) einfach darunter geschoben werden. Ausnahme: Wenn die Arbeitsebene ganz am Ende liegt, gelingt es - zumindest mir - nicht, dann einfach ein temporäres Hilfsbauteilexemplar einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Temporär über den Browser ein weiteres Exemplar reinziehen, dann lassen sich die anderen Komponenten darunter schieben und am Ende die eine wieder Löschen-, so sind die AEs oben. Aber wie schon Udo bemerkte, BG-AEs sind schlecht für die Performance, haben viel weniger Erstellungsmöglichkeiten und zeugen so von schlechtem Arbeitsstil. ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Arbeitsebenen dienen mir auch nur temporär, um Rohleitungen zu planen - danach schmeiß ich sie wieder raus. Mit der Temporärkomponente am Ende des Browsers ist eigentlich eine prima Idee, leider blocken mir Komponentenanordnungen, den Ordener mit meinen alten Arbeitsebenen von meinen neuen ... Vielen Dank für Euere Antworten Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
| Anzeige.:
