Thema: Files aus Studentenversion (1022 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es eigentlich keine Einschränkungen mehr, wenn eine Datei mit einer Studentenversion erstellt wurde? Früher hat Inventor immer gewarnt, wenn man eine solche Datei verwenden wollte. Jetzt hab ich hier Ipt´s welche angeblich aus einer Studentenversion stammen, die werden ohne Probleme verdaut. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: Jetzt hab ich hier Ipt´s welche angeblich aus einer Studentenversion stammen, die werden ohne Probleme verdaut.
Spätestens bei der Zeichnung solltest du es sehen, sobald nur eine von den ipts mit der Studentenversion erzeugt wurde.
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Spätestens bei der Zeichnung solltest du es sehen, sobald nur eine von den [b]ipts mit der Studentenversion erzeugt wurde. [/B]
Richtig, die hatte dann noch ein Watermark am Rand, was aber bei den besagten ipts nicht vorhanden ist. Drum frag ich ja so naiv. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Es gibt da dieses Tool WIV (whichInventorVersion). Damit kannst Du den Bestand durchforsten und kriegst eine Angabe mit welcher Inventorversion die einzelnen Dateien erstellt wurden. Damit kannst Du leicht herausfinden, ob es sich um Dateien handelt, die mit einer Studentenversion erstellt wurden. WIV kriegst Du bei Jürgen (invhp). ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
