| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Factory Design (3625 mal gelesen)
jankoller Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2015 Master Education Suite 2015 mit u.a. AutoCAD, Inventor, Factory Design Utilities, Navisworks
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, habe noch eine weitere Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies das richtige Forum dafür ist. Es geht darum, dass ich einen 3D Produktionsablauf in einem Gebäude darstellen will. Momentan habe ich das komplette Gebäude (mehrere Stockwerke) als .dwg vom Architekten vorliegen. Dabei ist die Fassade und das Gebäudeinnere dargestellt. Mein Ziel ist es jetzt, den Produktionsablauf im EG darzustellen. Könnt ihr mir sagen, wie ich am besten vorgehe? Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung! Ja ich verwende die Autodesk Factory Design Suite, wobei ich damit noch keine Erfahrungen gemacht habe. Kennt jemand ein gutes Tutorial (Kein Youtube-Video)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Feb. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
erstellt am: 17. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Zitat: Original erstellt von jankoller: Es geht darum, dass ich einen 3D Produktionsablauf in einem Gebäude darstellen will.Momentan habe ich das komplette Gebäude (mehrere Stockwerke) als .dwg vom Architekten vorliegen. Dabei ist die Fassade und das Gebäudeinnere dargestellt. Mein Ziel ist es jetzt, den Produktionsablauf im EG darzustellen. Könnt ihr mir sagen, wie ich am besten vorgehe?
...zu Deiner Frage denke ich schon, dass ich Dir sagen könnte, wie Du am besten vorgehen könntest, jedoch wo fange ich an? Für mich stellen sich da zunächst viele Fragen... Was kannst Du in diesem Bereich schon? Was hast Du für eine Ausbildung, Wissen, Erfahrung etc. ...? Oder bist Du auch der Ansicht, Programm kaufen, installieren, ein paar Knöpfjes drücken, Projekt fettich. Wenn ja, dann man tau. Wenn Du allerdings ein alter Hase sein solltest, kann ich Dir den einfachen Inventor empfehlen. Mit der richtigen Konstruktionssystematik - so wie in meinem Büro angewendet - ist das nach entsprechender Einarbeitung gut möglich. Wir planen auf diese Weise ganze Werke. Nicht nur in einem Geschoss... Also meine Empfehlung IV 2014 und aufwärts. Und - nicht nur am Rande - füll mal Deine Systeminfo aus, das hilft mir und den anderen Kollegen weiter... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Gündchen, ich möchte Dir zuerst auf die gestellten Fragen antworten: Ich befinde mich derzeit im Masterstudium und bin dort in ein Projekt involviert, in dem es darum geht, einen einfachen Produktionsablauf innerhalb eines Neubaus am Uni-Gelände zu visualisieren. Bislang habe ich hauptsächlich Erfahrungen mit ProE und Catia gesammelt, weniger mit den Programmen von Autodesk. Zur Verfügung steht mir an der Uni die Master Education Suite, welche auch die Factory Design Utilities etc. umfasst. Mir ist klar, dass es nicht mit der Programminstallation und dem bloßen drücken weniger Knöpfe getan ist, doch leider weiß ich nicht so recht, von welcher Seite ich mich diesem komplexen Themengebiet nähern soll. Vernünftige Anleitungen habe ich im Internet bislang noch nicht finden können und die Bücher die ich mir angesehen habe, z.B. für Inventor, gehen nicht auf das Factory Design, sondern auf die Konstruktion von Bauteilen ein. Gibt es hier eine gute Anleitung/Buch zur Einarbeitung auf dem Gebiet Fabrikplanung mit Inventor? Momentan weiß ich leider nicht wirklich, wo ich starten soll. Zur Verfügung stehen mir: - Das Komplette Gebäude als .iam Wenn ich dies in Inventor einfüge, lassen sich die Einzelteile des Gebäudes nicht bearbeiten, weil nur die gesamte Baugruppe hinterlegt ist --> Komplette Umgebung etc. ist nicht löschbar. Weiterhin sind die eingefügten Objekte zwar graphisch korrekt dargestellt, jedoch viel zu klein (falscher Maßstab?) - Das Komplette Gebäude als .dwg Wenn ich dies in AutoCad öffne, werden die eingefügten Objekte nur als 2-Dimensionale Draufsicht auf den Boden gemalt und sind viel zu groß. Löschen kann ich hier zwar einzelne Teile, jedoch keine einzelnen Kanten, wodurch bspw. nur die komplette Fassade löschbar ist. - Einen 2D-Plan des Erdgeschosses als .dxf Sollte ich diesen benutzen um die Wände zu extrudieren um darin die Objekte einzufügen? Wie gesagt, habe ich kein Problem damit, mich zuerst in die Materie einzuarbeiten, mir fehlt jedoch der konkrete Einstieg. Viele Grüße Jan
[Diese Nachricht wurde von jankoller am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:05
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Anordnung der Maschinen etc. existiert bereits auf dem Papier. Momentan stellt es auch kein Problem dar, die benötigten Anlagen etc. später einzufügen, weil diese fast vollständig aus der Factory Design Systembibliothek übernommen werden können. Die 3D-Maschinenanordnung anhand eines Layers auszuführen ist ebenfalls gelungen. Allerdings stehen die Maschinen dort quasi im freien Raum. Das Problem ist deshalb, den geplanten Aufbau in das Gebäude zu integrieren. Hier weiß ich leider nicht wie ich ansetzen soll, weil ich mit den oben geschilderten Problemen konfrontiert wurde. Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jankoller:- Das Komplette Gebäude als .iam Wenn ich dies in Inventor einfüge, lassen sich die Einzelteile des Gebäudes nicht bearbeiten, weil nur die gesamte Baugruppe hinterlegt ist --> Komplette Umgebung etc. ist nicht löschbar. [/B]
Hallo Jan, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn man kann keine Baugruppe ohne Bauteile öffnen. Soll heißen, daß eine Baugruppe die dazu hinterlegten Bauteile irgendwoher auf dem System aus irgendeinem Speicherort her beziehen muß. Es kann höchstenfalls sein, daß die Bauteile zur Baugruppe irgendwie, damit sie nicht gelöscht oder verändert werden können, zur Weiterverarbeitung gesperrt sind??? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt: Die Baugruppe besteht aus einem Bauteil, dies ist jedoch das komplette Gebäude. Siehe Anhang. Deswegen kann ich keine nicht benötigten Elemente (z.B. 1. und 2. Stock, jedoch auch Parkplätze vor der Fabrik) entfernen. Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Tja Jan, dann wird es Dir wohl nicht erspart bleiben, von den Stockwerken die als DXF vorliegen, als Vorlage zur Extrusion zu verwenden um daraus dann auch einzelne Bauteile für jedes Stockwerk zu erstellen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, danke für die Einschätzung, dass erspart mir natürlich die Versuche es dennoch irgendwie hinzubekommen. Würde es dann Sinn machen, den vorhandenen 2D-Plan des EG (der offensichtlich mit Autodesk Architecture angefertigt wurde) mit Autodesk zu öffnen und entsprechend dieser Anleitung (Kapitel 3 und 4) Autodesk Factory Design Suite essentials in einen 3D-Raum "umzuwandeln"? Bzw. könnten die Höhen ja schon hinterlegt sein. Viele Grüße Jan [Diese Nachricht wurde von jankoller am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Das kann ich Dir nicht beantworten Jan. Probier es einfach mal aus ob Du die 2D Datei im Inventor öffnen und in eine Skizzenansicht einfügen und versuch dann ob Du es extrudieren kannst. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:28
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Zitat: Original erstellt von jankoller:Die Baugruppe besteht aus einem Bauteil, dies ist jedoch das komplette Gebäude. Siehe Anhang. Deswegen kann ich keine nicht benötigten Elemente (z.B. 1. und 2. Stock, jedoch auch Parkplätze vor der Fabrik) entfernen.
Doch, geht: -abgeleitete Komponenten von dem vorhandenen Modell bilden. -von dem vorhandenen Volumen große Teile enfernen, bis z. B. nur die Kellerdecke und die Wände des Erdgeschosses übrigbleiben. Das lässt sich durch geeignete Extrusionen machen oder, wenn das vorhandene Modell es hergibt, durch Fläche löschen > Stück oder Hohlraum auswählen . -dies wiederholst Du für jeden Teil des Gebäudes, den Du als einzelnes Bauteil haben willst. Die Bauteile fügst Du dann in einer iam zusammen. Alle Bauteile können am Ursprungspunkt fixiert werden und passen automatisch zusammen. Wenn Du dies mit Extrusionen machem möchtest, solltest Du die benötigten Skizzen in das abzuleitende Bauteil packen und dann mitsamt dem Volumen ableiten. So brauchst Du jede Skizze nur einmal zu machen und die Schnittstellen zwischen 2 angrenzenden Bauteilen passen garantiert. Das alles ist zwar auch mit Arbeit verbunden, aber m. E. weniger fehleranfällig als Neumodellierung auf Grundlage der vorhandenen 2D-Daten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Zitat: Original erstellt von jankoller: ...1 Mir ist klar, dass es nicht mit der Programminstallation und dem bloßen drücken weniger Knöpfe getan ist, doch leider weiß ich nicht so recht, von welcher Seite ich mich diesem komplexen Themengebiet nähern soll. ...2 Vernünftige Anleitungen habe ich im Internet bislang noch nicht finden können und die Bücher die ich mir angesehen habe, z.B. für Inventor, gehen nicht auf das Factory Design, sondern auf die Konstruktion von Bauteilen ... @ jankoller Zu 1 Na dann hast Du schon viel verstanden und bist IMHO schon mal auf der richtigen Spur... Zu 2 Auch hier bist Du auf der richtigen Spur. Ein Aufstellungsplan ist meiner durchaus maßgeblichen Meinung nach , nichts anderes als eine andere Form einer Konstruktion, in Summe, einer Baugruppe(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Moin Jan, zunächst einmal solltest Du den ulrix mit Üs überhäufen, sein Vorschlag ist praktikabel und führt für mal ebend schnell zu einem nutzbaren Ergebnis... Wenn Du das aber besser machen willst, sollten wir tiefer gehen und bei den Grundlagen anfangen... Zitat: Original erstellt von jankoller: ...1 Masterstudium ...2 einfachen Produktionsablauf innerhalb eines Neubaus am Uni-Gelände zu visualisieren. ...3 Verfügung steht mir an der Uni die Master Education Suite, welche auch die Factory Design Utilities etc. umfasst. ...4 - Das Komplette Gebäude als .iam Wenn ich dies in Inventor einfüge, lassen sich die Einzelteile des Gebäudes nicht bearbeiten, weil nur die gesamte Baugruppe hinterlegt ist --> Komplette Umgebung etc. ist nicht löschbar. ...5 Weiterhin sind die eingefügten Objekte zwar graphisch korrekt dargestellt, jedoch viel zu klein (falscher Maßstab?) ...6 - Das Komplette Gebäude als .dwg Wenn ich dies in AutoCad öffne, werden die eingefügten Objekte nur als 2-Dimensionale Draufsicht auf den Boden gemalt und sind viel zu groß. ...7 Löschen kann ich hier zwar einzelne Teile, jedoch keine einzelnen Kanten, wodurch bspw. nur die komplette Fassade löschbar ist. ...8 - Einen 2D-Plan des Erdgeschosses als .dxf Sollte ich diesen benutzen um die Wände zu extrudieren um darin die
zu 1 Was für einen Studiengang? Etechnik, oder was? Mir geht es darum ob Du Konstruktionserfahrungen hast... Zu 2 Reicht Dir einfach? Dann zurück zu ulrix sein Ding. Wenn Du es - aus meiner Sicht - richtig machen willst, dann wie zuvor von mir angedeutet, Teile selbst konstruieren und modellieren und einen richtigen Aufstellungsmaster erstellen. Zu den anderen Punkten komme ich später noch mal durch, wenn gewünscht... sonst nicht... Muss wieder an meine eigentliche Arbeit... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeiBra Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2015
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jankoller
Hallo zusammen, habt ihr die Factory Design Suite so richtig im Arbeitseinsatz ?? Wie bekommt Ihr die vielen unbenutzten Varianten in den Griff, die das Programm automatisch in einen Ordner Factory-Objekte schiebt und die megalange Dateinamen haben ? Und die ein eigentlich kleines Projekt in den Gigabyte-Bereich aufpumpen ?? Ich verwende dieses Aufsatz nur sehr ungern, da er soviel Datenmüll produziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und habe einen Kurs zu ProEngineer besucht. Kommendes Semester erfolgt ein Kurs zu Catia. Kurse zu Autodesk-Produkten werden leider nicht angeboten. Gerne freue ich mich auf weitere Tipps von erfahrenen Benutzern. Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
