  Wie erkenne ich, ob Bauteile im Browser umbenannt wurden ?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wie erkenne ich, ob Bauteile im Browser umbenannt wurden ? (1259 mal gelesen)
HeiBra
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HeiBra an!   Senden Sie eine Private Message an HeiBra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeiBra
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
immer wieder stolpere ich über Bauteile bei denen der Browsername umbenannt wurde, selbst bei der .idw Vorlage scheint das so zu sein, da sich der Name nach Platzieren der Baugruppe nicht verändert.
Selbst nach einem "Speichern unter" verändert sich dort nix.
Wenn ich Glück habe sind bei älteren Bauteilen die IProperties ausgefüllt und ich erkenne es dann daran. Bei neueren Teilen sind diese nicht ausgefüllt.
Gibt es irgendeine eine Möglichkeit zu erkennen, ob der Browsername verändert wurde ??
Danke schon mal.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeiBra 10 Unities + Antwort hilfreich
du - in diesem Fall würde ich Igor anschreiben und vom Ihm das Tool welches er nun leider vom der Webseite genommen hat bitten. Dort den Knopf Rückgängig machen und alles wieder zurück setzen.
herzlich Sascha
HeiBra
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip. Bin ja total froh, das es was gibt dies rückgängig zu machen....sah mich schon die Vorlagen neu erstellen..
Leider kenne ich Euch noch zu wenig und mich auch nicht gut aus im Forum. Wer ist Igor und wie kann ich ihn anschreiben ?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeiBra 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.fx64.de/ dort mal anrufen. Er hat es leider vor ein paar Tage (auch wegen mir) runter genommen von der WebSeite. Hier der Thread dazu.
Namensänderung im Strukturbaum
herzlich
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeiBra 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppenumgebung gibt es auch einen Befehl "Browserknoten umbenennen". Vielleicht hilft der Dir ja weiter. Damit kannst Du für alle Komponenten in der Baugruppe den Display Namen zurücksetzen auf Standard.
Normalerweise wird ja der dateiname hier verwendet, ich meine mich zu erinnern das die Option "Standard" dieses Verhalten wieder herstellt.
HeiBra
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den Befehl habe ich schon ausprobiert, da bei uns ganz viele Bauteile in nur einer Baugruppe verbaut sind hat das ein wenig von "Such die Maus"  aber hilft mir schon ein wenig weiter.
Mein Problem ist das die Ursprungs-.ipt´s so umbenannt wurden, auch Bauteile, die in einer internen Bibliothek abgelegt sind.
Bin bei den Stücklisten drüber gestolpert, die zeigen Teile an, die ich wissentlich gar nicht verbaut habe. Wird dann richtig blöd und gibt ganz viele Überraschungen, wenn man so ein Bauteil ändert.
Keine Ahnung, wie man auf so was kommt....
