Thema: Stückliste, die auf Ansicht bezogen ist? (2692 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 04. Feb. 2015 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Habe letzte Woche eine neue Stelle angetreten (in Calgary) und hier machen sie gerade den Schritt von 2D zu 3D. Wir haben Zeichnungen wo auf Seite 1 die komplette Baugruppe angezeigt wird und auf Seite 2 Schweiss-details und auf Seite 3 Schweiss-details für eine Unterbaugruppe. Da wir anscheinend Papier und Platz sparen wollen, sind diese Unterbaugruppen (die an die Haupt-BG angschweisst werden) auf Seite 3 zwar als Baugruppen definiert, bekommen aber keine eigene Zeichnung. Von einem Stücklisten-standpunkt her gesehen natürlich nicht sehr optimal. Gibt es eine Moeglichkeit, eine Stückliste zu generieren wo ich "Parts only" anzeigen kann und auf eine spezifische Ansicht "gebunden" ist? Was ich bisher probiert habe, ist eine Stückliste erstellen und einen Filter reinhauen "Only ballooned parts". Das funktioniert leider nicht weil auf Seite 1 der Zeichung alle Teile schon ballooned sind. Ich hoffe ich habe mich hier so ausgedrückt dass Ihr das Problem versteht :-) ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo Andy Du kannst doch in IV verschiedene Ansichtsdarstellung erzeugen. Erstelle Dir eine Ansicht der Baugruppe in der Du alle Teile ausblendest außer die Teile die in der Unterbaugruppe vorkommen. Speichere die Ansicht ab. Dann kannst Du in der IDW bei der Ansichterstellung die abgespeicherte Ansicht abrufen.Dann erstellst Du die Stückliste nach dem platzieren auf der IDW, Teileliste bearbeiten den Filterbutton drücken und in dem Fenster das Filterobjekt (Baugruppen-Ansichtdarstellung) einstellen dann unten deine Ansichtdarstellung auswählen. Nun solltest Du nur die Teile der Unterbaugruppe in der Stückliste stehen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: Die Unterbaugruppen sind nur aus gekauften off-the-shelf Teilen hergestellt, daher brauchen wir keine weiteren Zeichnungen. @Volker E: Das probier ich doch mal, danke Grüsse aus Kanada ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
sehr wichtig - aber bitte kopiere die Baugruppe vorher und die Kopie wandel in eine Schweißbaugruppe um, egal ob dies eine ist oder nicht. Dann erstelle eine Zeichnung. Nun platzierst du als 1. die Baugruppe. Kopierst die Ansicht anschliessend und schaltest in der kopierten Ansicht im Bereich der Schweißbaus um auf anderes Element. Nun kannst du dieses auch anziehen mit der selben Positionsnummer wie in der Baugruppe. soweit klar? der andere Weg ist eben die Ansichten und ist nicht so stabil und kann echt in Fummelei ausarten. Aber eine Baugruppe umgewandelt in eine Schweißbaugruppe kann man nicht mehr zurück verwandeln. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Moeglichkeit, eine Stückliste zu generieren ... an eine spezifische Ansicht "gebunden" ...
Ja, freilich gibt es die. Eine Stückliste auf einer Zeichnung ist immer an eine spezifische Ansicht oder eine bestimmte Baugruppe gebunden. Wenn Du die Stückliste einer Ansicht zuordnest, muss diese natürlich auch (anstatt mit Ansichtsdarstellungen herumzupfuschen!) nur die gewünschte Unterbaugruppe darstellen. Eine Stückliste erfasst immer alles zur jeweiligen Baugruppe Gehörige, nicht nur das Sichtbare! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
