| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zwei konische Zylinder Zusammenfügen (1595 mal gelesen)
niccnax Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2015 Rhino 5 Inventor 2015 Professional
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich zwei konische Zylinder zusammenfügen möchte. Ich komme aber gerade nicht weiter wie ich das realisieren könnte. Ich weiß nicht ob ich gerade auf dem Schlauch stehe aber es müsste ja ungefähr so aussehen wie im Anhang eingezeichnet?! Habt ihr eine Idee wie das möglich ist? Ich nutze Inventor Professional 2015 Vielen Dank schonmal! [Diese Nachricht wurde von niccnax am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 22:12
- Inhaltsloser Beitrag - |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niccnax
Guten morgen, zwei konische Zylinder, also zwei Kegel(!!), müssten ja dann die gleiche Schnittfläche (Ellipse) haben, d. h. die Steigung, Halbachsen a und b der Ellipsen, usw. sollte gleich sein. Andernfalls gibts halt eine Durchdringung. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niccnax
Was sind denn die vorgegebenen "Randbedingungen"? - Die Verjüngung(swinkel) des/der Kegel - und/oder der Winkel der Achsen zueinander - und/oder irgendwelche Durchmesser/Höhen - soll eine sauber umlaufende Gehrungskante entstehen? - ... [EDIT] In beigefügtem Beispiel (FormatIV 2013) kannst Du im Master-Bauteil mit den Parametern "spielen". Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
