| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Inhaltscenter bearbeiten (1273 mal gelesen)
Pleiteaugust Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 15.09.2011 Intel Core I5 NVIDIA Quadro FX 2000 AutoCad Inventor Suite 2013
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem mit dem hinzufügen von Bauteilen ins Inhaltscenter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar habe ich eine Kategorie erstellt als Hauptkategorie mit Parameter und Datentyp, Einheiten und Zuordnung. Wobei ein Parameter zum einfügen von Modelparametern (Extrusion) gedacht ist. So das ich dann später beim auswählen der Bauteile gleich die Länge des gewünschten Bauteil angeben kann und nicht erst Extrahieren muß um die gewünschte Gesamtlänge erhalte. Soweit so gut. Nun wollte ich das Inhaltscenter mit Bauteilen befüllen und habe die Funktion Bauteil publizieren angeklickt. Beim Einfügen des Modelparameters in "Parameter für Vorlagen kommt jedes mal die Fehlermeldung "Unterschiedliche Datentypen". Beim Kategorie erstellen habe ich aber als Datentyp die Datentypen string, real, integer schon ausprobiert und jedesmal kommt die Fehlermeldung. Welchen Datentyp hat der Modelparameter. Nun was mache ich falsch oder welcher Zwischenschritt muß noch gemacht werden, dass es funktioniert. Gegoogelt habe ich schon aber nicht das richtige gefunden. Oder weiß jemand eine Seite mit einer Anleitung für das Szenario was habe. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pleiteaugust
Hallo, leider kann ich nur sagen, dass die meisten Probleme beim rumfummeln im Inhaltscenter entscheiden, wenn man die Kategorien anpassen will. Ansonsten ist das wirklich sehr stabil und sicher. Ich habe deswegen die Finger von solchen Aktionen gelassen. Sorry - Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich möchte keine Kategorie verändern. Ich möchte eine Kategorie hinzufügen, diese sollte aber gesondert zu den anderen stehen und nicht in diesen enthalten sein, da diese nichts mit diesen zu tun hat. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
