  Inventor Routed Systems
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Inventor Routed Systems (1147 mal gelesen)
Heathcliff
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heathcliff an!   Senden Sie eine Private Message an Heathcliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heathcliff
Autodesk Inventor Pro 2014
erstellt am: 22. Jan. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir die Kabelbaumbibliothek durch einige Drähte ergänzt. Beim exportieren stehe ich momentan aber an. In der Fehlermeldung ist erwähnt, dass die Drähte (>500) exportiert wurden, aber Semicolon-Fehler aufgetreten sind. Mit Tabstopp hab ichs auch versucht. Die .csv-Datei ist immer nur 1kB gross und mit leerem Sheet.
Die folgenden Links hab ich getestet:
htt p://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Inventor/files/GUID-0942332C-F6BC-4916-ACDD-00C711E19A3E-htm.html
http: //knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/DEU/Inventor/files/GUID-A712C70C-0590-40A4-9142-091762B47BAE-htm.html
Hat von euch jemand schon mal die kabelbaumbibliothek exportiert und danach an einem anderen Rechner importiert? Oder weiss um ein gutes Beispiel. (Wäre auch froh um die Info ob es normalerweise gut funktioniert oder auch nicht)
Gruss und Danke
[Diese Nachricht wurde von Heathcliff am 22. Jan. 2015 editiert.]
Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Heathcliff
Techniker
erstellt am: 24. Jan. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hätte noch die eine oder andere Frage zu Inventor Routed Systems welche ich mittels SuFu und I-Net nicht finde. z.B. Vorgehensweise elektrischer Ref-Bestimmung und Pin-Benennung einer WAGO-Reihenklemme. (oder auch anderer Klemmen-Hersteller...)
Bevor ich mit meinem Anliegen aber ins Detail gehe noch eine allgemeinere Frage: Gibt es hier im Forum Leute die den elektrischen Teil von Inventor Routed Systems regelmässig nutzen? Nach dem Durchlesen der alten Threads habe ich ein wenig das Gefühl, dass man damit generell nicht so glücklich ist. Oder bin ich mit meiner Interpretation auf dem Holzweg...?
Grüsse und ein schönes Wochenende
