  Umstieg von Inventor 2012 auf 2015
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Umstieg von Inventor 2012 auf 2015 (1574 mal gelesen)
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das Thema wurde hier schon öfters durchgesprochen,
aber in verschiedenen Threads und nur zu speziellen Themen.
Wir steigen demnächst von 2012 auf 2015 um,
jetzt mal ganz allgemein:
Auf was müssen wir besonders achten und was sind bekannte
Fehler bzw. Probleme die auftreten?
Vielen Dank für die Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farb-und Materialstile sind eine neue Welt, an der manche in die Tischkante gebissen haben.
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:08
- Inhaltsloser Beitrag -
thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
ok..
Wenn es "nur" das ist dann sollten wir klar kommen.
Wir benutzen keine großartigen Texturen oder färben Teile ein.
Das einzige sind die Materialien.
Ich schreibe es gleich auf meinen Spickzettel...
Die Installation übernimmt unser CAD-Händler,
aber es ist besser auf evtl. Schwierigkeiten vorbereitet zu sein.
Da wir "nur für uns" arbeiten wird es vermutlich nicht sinnvoll sein
das alte System zu behalten sondern komplett umzusteigen.
[Diese Nachricht wurde von thpg am 22. Jan. 2015 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Tipp noch von mir:
Ich rate dir, deine Vorlagedateien (ipt, iam, idw) nicht einfach zu migrieren, sondern die 2015er Vorlagen nehmen, und diese dann auf deine Bedürfnisse anpassen.
Wir hatten da anfangs Probleme bei adaptiven Elementen, bis wir die 2015er Vorlagen verwendet haben!
Wir stiegen damals auch von 2012 auf 2015 um!
HTH, Formi
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von formi:
Wer nutzt denn heute noch Adaptivität ?   duck und renn....
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der unwichtigste Punkt  .
erstellt am: 23. Jan. 2015 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also eine neue Welt ist es nicht unbedingt mit eigenen erstellten Material- oder Darstellungsbiblioteken wenn man von 2012 auf 2015 umsteigt. Aber auch nur dann, wenn man schon mit dem Win 7 64bit und
IV 2012 64bit gearbeitet hat und aber auch alles in den gleichen Verzeichnissen und Ordnerim 2015er abspeichert wie man das im 2012er gemacht hat. Dann braucht man im Grunde nur sehr wenig Zeit investieren, daß im 2015er alles fast wie beim alten 2012er läuft.
Aber man kann ganz schön wuschig werden wenn man zum Beispiel von XP 32bit auf Win7 und von IV2013 32bit auf Win64bit umsteigt. Denn da kannste kopieren was Du willst und wie Du willst, da funzt überhaupt gar nichts mehr. Du kannst zwar im 2015er Deine 2012er Dateien problemlos öffnen, aber es werden immer wieder beim Öffnen wahrscheinlich Meldungen kommen, daß er die eine oder andere Darstellungszuordnung nicht finden kann, obwohl Du sie eigentlich im richtigen Verzeichnis oder Ordner plaziert hast. Dazu kommt noch, daß man allles auf dem gleichen Festplattenverzeichnis haben sollte wie das beim alten 2012er abgespeichert war.
Letztendlich habe ich alle meine eigenen Texturen nochmals händisch komplett im IV2013 64 bit neu erstellt und dann hat alles promblemlos funktioniert! Problemlos war dann auch noch, als ich kurzfristig aufs 2015er noch umgestiegen bin, da hatte ich alles innerhalb ein paar Minuten vom 2013er aufs 2015er in die richtigen Verzeichnisse kopiert gehabt, anschließend ein kurzer Neustart des PC's und gucke da, alles lief reibungslos!
Aber es gilt zu beherzigen, daß man alles vom 2012er zusätzlich sichern sollte! Und das 2012er ja nicht gleich deinstalliern, wenn überhaupt deinstallieren, bevor man das 2015er installiert hat. Es kann schon hilfreich sein um nach zuschauen wo was im 2012er zugeordnet war.
IV 2013 Pro
IV 2015 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Jan. 2015 editiert.]
