| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Falten und Biegen von Blechen (3535 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe immer noch Probleme beim Biegen bze. falten von Blechen. Ich möchte ein Blech falten, dass das Maß 47mm von Außenkante zu Ende der Faltlasche besitzt. 6mm Blechstärke, 6.5mm Innenradius und Faltkante liegt bei dem Maß 41,375mm. Diese Maße wurden mir übermittelt. Jetzt habe ich probiert, wie ich was falten kann und komme auf krumme Maße wie 46,696mm (Bild2) und 47,197mm (Bild4), gewollt sind 47mm. Hängt dies mit den K wert der Biegungsformel zusammen? Muss ich diesen ändern bzw. ist dieser von Betrieb zu Betrieb anders oder muss ich hier anstatt 'Falten' - 'Biegen' verwenden? Danke für eure Bemßühungen! ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Hallo littlemango ! ich erstelle es mir die Biegeteile meistens mit Falten. Vielleicht werden einiger es umständlich finden aber in der Skizze erstelle ich mir immer 3 Linie. Mit Abständen von Objekthöhe und Biegeradius. Ein Beispiel part habe ich in der Eile auch erstellt. Was du nicht verwechseln sollst ist nur Anfang der Biegung und Ende der Biegung. Richtige Linie als Biegunglinie auswählen und von der Andere Linie Bemaßen. Klappt immer. Viel Spaß ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Wieso nimmst du nicht den Befehl Lasche, da kannst du festlegen bis wohin modelliert werden soll. Falten (=ex freie Lasche) ist für Zusatzbiegungen bzw. um die abgewickelte Form nicht zu verändern und wenn du von irgendwo maßlich festgelegte Abwicklung bekommen hast.
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Hallo nightsta1k3r ! ich glaube beim Biegeteilen aus Lochblechen muss man wirklich mit dem Befehl Falten arbeiten. Ich weiß nicht vielleicht kann jemand ein anderen Weg. Es kann ja sein. Gruß
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: ich glaube beim Biegeteilen aus Lochblechen muss man wirklich mit dem Befehl Falten arbeiten.
Nein. Du kannst die Ausklinkung über die Biegung hinweg ausführen lassen. Diese Option war schon immer beim Befehl "Ausklinken". Und wenn du die Löcher anordnen willst, Gott behüte , mußt du im Reihenbefehl dann die Option "anpassen" aktivieren.
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Man braucht die Löcher ja vor dem Biegen oder nicht Meistens wird es von uns erwünscht die Biegungen in der Mitte der Löscher zu platzieren. Vor allem, wenn sie Alu-Bleche sind. Damit es nicht bricht. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: Man braucht die Löcher ja vor dem Biegen oder nicht
Nein. Lies oben! Falten ist dafür nicht die beste Wahl. Da ist unfold/refold noch besser ... ------------------
