  Layer von Prägungen in Blechabwicklung ändern
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Layer von Prägungen in Blechabwicklung ändern (1142 mal gelesen)
AirFly
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von AirFly an!   Senden Sie eine Private Message an AirFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AirFly
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo (z.B.: ini-Datei) den Layer von Prägungen in Blechabwicklung ändern,
ohne eine idw zu erstellen. Ausgegeben wird der Layer IV_FEATURE_PROFILES_DOWN und haben möchte ich IV_BEND_DOWN.
somit könnte ich mit unserer Plasma-Anlage Prägungen genau so wie Biegelinien markieren. Generell den Layer IV_FEATURE_PROFILES_DOWN zum markieren verwenden ist leider nicht möglich, da dieser Layer öfter in Abwicklungen vorkommt (Abwicklungen von gehrungsgeschnittenen Profilen).
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AirFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, beim Export Abwicklung >"Kopie speichern unter" > DXF
Kann man die Layernamen beliebig anpassen und anschließend in einer Konfigurationsdatei (*.ini) speichern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
AirFly
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Das war mir klar. Nur werden dann eben ALLE Linien vom Layer IV_FEATURE_PROFILES_DOWN überschrieben und dieser Layer ist auch in Abwicklungen von in Gehrung geschnittenen Profilen vorhanden. Ich möchte aber nur die Linien welche bei einer Prägung entstehen eigens definieren können.
