  Probleme beim Erstellen von Schraubverbindungen
Autor Thema:  Probleme beim Erstellen von Schraubverbindungen (678 mal gelesen)
mabastu
Sehen Sie sich das Profil von mabastu an!   Senden Sie eine Private Message an mabastu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mabastu
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit für eine kleine Konstruktion mit Autodesk Inventor Professional 2013 auf Windows 7 professional 64bit.
Mein Problem ist, ich kann in der Baugruppe zwar Schraubenverbindungen setzen, aber die Auswahl der Schrauben ist sehr klein.
Ich habe in der Baugruppe die Durchgangsbohrungen modelliert (nicht nur gezeichnet). Wenn ich dann auf Konstruktion-Schraubverbindung gehe, wähle ich nach Bohrung aus, gebe die Startebene und die Bohrung, sowie die Ebene zum Beginn des Sacklochs an. Wenn ich dann auf Schrauben hinzufügen gehe, werde mir unter Schrauben-alle
nur 3 Möglichkeiten angzeigt:
JIS B 1111; JIS B 1101-Metrisch; JIS B 1111
ICh möchte gern die IS0 4017 Sechskantschrauben setzen..
Wenn ich unter ZUsammenfügen- Aus Inhaltscenter platzuieren wähle, finde ich alle möglichen Schrauben, auch die ISO 4017.
Kann wer erraten, woran das liegt?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabastu 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nachtraeglich noch aendern? Ist da ein Filter?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
