| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter animieren in IV Studio (1957 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil "Test-Variante_1" (Anhänge im Format IV 2013), bestehend aus zwei Skizzen für zwei zukünftige Teile und den beiden daraus erstellten Extrusionen (als MBP). Nach dem Wechsel in IV Studio steht mir der Parameter "Bewegen" für eine Animation zur Verfügung. Bis hier alles in Ordnung. Nun möchte ich aber Layout und Bauteil(e) nicht in derselben .ipt haben. Also: Eine Datei Test-Layout mit den Skizzen erstellt, dann Datei Test-Variante_2 erstellt, hierhinein die Layoutdatei abgeleitet, und die Volumenkörper für die zukünftigen Teile erstellt (MBP). Benutze ich diese Datei in IV Studio, steht der Parameter "Bewegen" nicht zur Verfügung (auch die Skizzen sind im Baum nicht zu sehen). Frage: - Habe ich hier einen Denkfehler? - Oder mache ich nur etwas falsch (irgendwo fehlt wieder mal ein Häkchen?)? - Erwarte ich von Inventor zu viel? Ich würde ja noch akzeptieren, daß IV Studio die Parameter aus abgeleiteten Dateien nicht "erkennen" kann (wenn auch mit großem Bedauern, aber wenn dem so wäre, dann ist es eben so). Dann verstehe ich aber den Text in der Hilfe zum Thema Parameter animieren nicht: "Definieren Sie die Benutzerparameter im aktuellen Dokument oder anderen Dokumenten...". Was sind dann "andere Dokumente", wenn nicht z. B. abgeleitete Komponenten? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 19. Jan. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Moin! So sehr ich das selber empfehle, Layout und Master zu trennen, scheint mir das hier das Problem zu sein. Bei dem Gummi-Flügelrad kürzlich, habe ich das nämlich, einem dumpfen Gefühl folgend (und natürlich, um es einfach zu halten), genau nicht gemacht. Mein bisheriger Eindruck ist, dass die Animation mit Studio an der AK-Schranke scheitert. Du müsstest mit Studio vermutlich das Layout direkt anfassen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sich dann zwar die Skizzen bewegen, das Mastermodell ihnen aber nicht "live" folgt, geschweige denn die mit weiteren AK daran hängenden Einzelteile. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's  (der Gedankenblitz kam beim Durchstöbern der Hilfe, Stichwort "Parameterfavoriten"). Man darf in Studio nicht das Multibodypart verwenden, sondern die mit "Komponenten erstellen" daraus erzeugte Baugruppe. In der Baugruppe als zusätzliches Bauteil zunächst das Layout.ipt irgendwo platzieren. Dann bringt dieses (Referenz-)Teil den/die benötigten Parameter mit und die Welt ist wieder schön. Trotzdem danke an Roland für's Mitknobeln. Jürgen
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
Hast Du also nur starre Bauteile?
Mitnichten. Vid_1 zeigt die Animation eines Maßes (Breite), das die Größe eines Bauteiles direkt steuert. Das Layoutbauteil zur besseren Kenntlichmachung sichtbar gelassen. Vid_2 zeigt, daß die Größe des Bauteiles nicht vollständig bestimmt ist (Breite ist referenziertes Maß) und "von außen" (hier über das Maß Bewegen) gesteuert wird. Auch die Bauteiländerung über geometr. Skizzenabhängigkeiten sollte so funktionieren (zugegebenermaßen noch nicht getestet). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
