  Element in AK unterdrücken
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Element in AK unterdrücken (1454 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann man eigentlich in einem Bauteil, welches man als Grundlage für eine abgeleitete Komponente verwendet, einzelne Elemente unterdrücken ohne gleich die Verknüpfung lösen oder unterdrücken zu müssen? Also das ich zB eine Bohrung unterdrücken kann.
Beste Grüsse
Raphael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, nein ist mir nicht bekannt, du kannst die Skizze weitergeben um damit das Element wieder rückgängig machen kannst. herzlich Sascha
OibelTroibel
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Danke für deine Antwort. Leider kann ich dir dabei nicht folgen. Wie soll ich ein Element Rückgängig machen?
Beste Grüsse
Raphael
Andreas Gawin
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Gawin  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
---Ja, völlig problemlos.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 16. Jan. 2015 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea
Darf ich fragen wie man das macht?
Beste Grüsse
Raphael
Andreas Gawin
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: Das Element im Strukturbaum selektieren und im Kontextmnü "unterdrücken" wählen.
Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
OibelTroibel
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann ist es doch in beiden Bauteilen unterdrückt? Oder gibt es in der AK eine Möglichkeit ein Element zu unterdrücken? Habe ich bis jetzt nicht gefunden. Heist aber noch gar nichts
Raphael
Andreas Gawin
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Dir erwünschte Ergebnis lässt sich nur über Umwege umsetzen. Du möchtest partielle Änderungen im Quellbauteil vornehmen, ohne dass diese sich im Zielbauteil auswirken (und umgekehrt)? Das lässt sich in der Tat nicht (nur) mit "Elemente unterdrücken" umsetzen. Dazu müsste man aufwendiger und vor allem fallspezifisch manipulieren und ggf. die Verknüpfung zwischen Datenquelle und -ziel unterdrücken.
Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
