  Inventor druckt nicht
Autor Thema:  Inventor druckt nicht (1466 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auf einem PC mit win 8.1 64 bit ist IV2015 installiert und ein NICHT offiziell unterstützter Plotter. (Designjet 800)
Allerdings funktioniert der Plotter mit den installierten Treibern einwandfrei, in allen Programmen und auch in Autocad. In inventor will der aber nicht funktionieren! Sobald ich den Druck abschicke, wird der gar nicht an dem Plotter geschickt, d.h. es geht nicht das kleine Fenster auf in dem Steht dass der Druckauftrag verschickt wird. Der Drucker ist OK, und IV ist auch OK da alle anderen Drucker funktionieren.
Kann man da irgendwie herausfinden was da fehlt? (Mir ist klar dass das Problem der nicht offiziell unterstützte Drucker ist, aber es muss doch eine Lösung geben wenn es mit allen anderen Programmen funktioniert... Ich will nicht wegen einen einzigen PC den Plotter wechseln da er für unsere Aufgaben super geht!)
Danke!
Frifer
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor ist nicht so mein Fall, aber ein Forumshelfer benötigt wohl die Information, WIE / mit welchen Einstellungen Du den Plotter eingerichtet hast, um Dir helfen zu können.
Häufig hilft es, die Einstellungen eines ähnlichen Modells zu nehmen.
Du musst dann nur anhand der technischen Daten prüfen, was geht und was nicht geht.
Rainer Schulze
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Mit dem Befehl "Kopie speichern unter" kann jede Inventor Zeichnungsableitung auch im PDF Format ausgegeben werden. Wenn das System also PDF Dokumente drucken kann, wäre das ein gangbarer Weg.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
