| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3ds Datei aus Inventor (1912 mal gelesen)
klausCADmaus Mitglied CAD
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2014 Workstation DELL Precision 390 Win XP Sp3 Ram 4GB NVIDIA Quadro FX 4600 Inventor 2014
erstellt am: 16. Jan. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Inventorgemeinde, ich möchte 3ds Dateien von BG's aus Inventor speichern, damit ein Kollege sie mit SEMA (Treppenprogramm) weiterverwenden, bzw. bearbeiten kann. Inventor bietet das Format aber nicht an. Gibt es einen (Um)Weg, oder muss man sich dafür einen Konverter o.ä. anschaffen. Arbeite mit AIV 2014. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Danke scon mal. Schönes WE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jan. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
erstellt am: 16. Jan. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal, ich kenne das Programm nur vom Hörensagen und muss mich auf die Aussage des Kollegen verlassen. Ich denke, dass es einen Grund gibt, vielleicht kann er damit am Besten umgehen. Ich hatte schon mehrmals solche Anfragen, und wüsste gerne, ob, und vor Allem welche Möglichkeiten es da gibt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab doch schon ein Problem (3ds), da ist ein englisches Genitiv . Problem nicht gerade hilfreich. Danke trotzdem für den Hinweis. Werde mir die Testversion des Tools runterladen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
>>3D-Tool CAD-Viewer 3D-NativeCAD Converter: Konverterfunktionen Input: CATIA, Pro/Engineer, Creo, UG/Siemens NX, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Parasolid, STEP, IGS, VDA, SAT Output: CATIA V4/V5, STEP, IGS, VDA, SAT/SAB, STL 3DS kann nur angeschaut werden! >>...und muss mich auf die Aussage des Kollegen verlassen. Dann hinterfrage die Importformate doch mal direkt beim Hersteller: http://www.sema-soft.de/de/forum/index.php -> http://www.sema-soft.de/de/forum/viewtopic.php?t=4187 Offenbar kann SEMA auch DXF importieren. Wäre das nicht der einfachere Weg? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
