Thema: step direkt in dwf konvertieren? (2242 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha, Zumindest b) Sollte man können: Autodesk DWF Writer (freeware, evtl. Registrierung bei ADSK erforderlich) PS: Du bist hier im Inventor-Brett... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Es gab mal einen dwf-writer der die 3d-Infos aus der OpenGL-Schnittstelle holte und in ein dwf-file konvertierte. War nicht extrem präzise, hat aber mit allen OGL-Applikationen funktioniert. OGL ist nun Geschichte, und der aktuelle dwf-writer kann lt FAQ von Fremdprogrammen nur mehr 2d-Daten schreiben. Für dwf aus STEP empfiehlt sich AutoCAD, das ist flitzeschnell beim lesen von STEP. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also das geht nicht mehr das Tool oben, da der 3D Writer nur in einem 32 bit System installiert werden kann. Der 2D Writer hingegen lässt sich installieren. Also werde nun auch da auf edrawing umsteigen. Sehr Schade. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: kann man direkt aus einen step ein dwf erzeugen?
Also wenn ich ein Step mit Inventor 2014 öffne, kann ich direkt dwf oder dwfx schreiben, ohne es im IV Format zwischenspeichern zu müssen. . ------------------
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2015 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
ja, macht der Erfinder, gerade probiert. Sicher auch Autocad. edit: ja, ACAD kanns auch, wenn du "export" eintippst
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
