| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Achsen mitverschieben (1514 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte auf einem Rohr Gewindestifte in "Kreisanordnung" platzieren. Ich habe dazu die Konturmittelpunkte der jeweiligen Bohrungen mit je 2 Arbeitspunkten versehen, durch die ich eine Achse ziehe. Das funktioniert soweit ganz gut. Doch sobald ich den Durchmesser des Rohres verändere, bleiben die Achsen an ihrem ursprünglichen Platz und nur die Arbeitspunkte werden angepasst. Warum bleiben die Achsen nicht in der Abhängigkeit der jeweiligen Punkte? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Bohrungen mit je 2 Arbeitspunkten versehen, durch die ich eine Achse ziehe.
Wieso nicht direkt eine Arbeitsachse in die Bohrung? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2015 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
auch nicht mit update? Kannst du nicht die Stifte mit deren Achse auf die Punkte bestimmen, dann brauchst du keine extra Achsen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
...Ich habe dazu die Konturmittelpunkte der jeweiligen Bohrungen mit je 2 Arbeitspunkten versehen, durch die ich eine Achse ziehe... Raphael
Bedenke aber, dass Du in diesem Fall evtl. Probleme bei der Montage bekommst (vermutlich soll hier ein Flansch eines weiteren Rohres o. ä. angeschraubt werden, oder?). Besser die Achsen der Gewindestifte parallel zueinander (und zu der Achse des Anschlusses) anordnen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:37
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Rückmeldungen und bitte entschuldigt meine späte Antwort darauf. fertigungstechnisch und montagetechnisch ist es nicht weiter ein Problem. Das Schauglas hat Schlitzfräsungen und muss nicht dicht sein. Die Idee, die Achsen weg zu lassen und nur über die Punkte die Abhängigkeiten zu setzen hält bestens (schade bin ich nicht selbst daruf gekommen ). Das man Fertigungstechnisch solche Kapriolen nicht macht, verstehe ich nicht ganz. Kommt ja ganz auf das Einsatzgebiet und die Gegebenheiten an. Da Vinci hat sich auch nicht an gegebene Konventionen gehalten Ich möchte mich aber in keinster Weise mit ihm vergleichen Danke euch allen Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
