Thema: Inventor Funktion weniger? (1425 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Jan. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat Autodesk eine Funktion geloescht, oder kann ich sie nur nicht finden? Es war in INV2013 moeglich Bauteile waehrend der Verbauung mit der Constrain-Funktion mittels CTRL-V ein weiteres Bauteil einzufuegen ohne das der Constrain Befehl abgebrochen wird. Ist es jetzt normal in INV2015 das der Befehl abgebrochen wird oder gibs dafuer eine Einstellung? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Jan. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...mittels CTRL-V ein weiteres Bauteil einzufuegen ...
Ohne vorher Ctrl-C gedrückt zu haben Bei mir in IV2013 geht das nur, wenn ich das Bauteil vorher mit Strg-C auch in die Zwischenblage geholt habe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Ray, Das war keine offizielle Funktion, sondern eine irrtümlich erlaubte Befehls-Kombination, die ein paar Releases lang möglich war, und dann aber, weil's nicht geprüft und freigegeben war, ordnungsgemäß abgeschaltet wurde. Ersatz ist mir keiner bekannt, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ohne vorher Ctrl-C gedrückt zu haben Bei mir in IV2013 geht das nur, wenn ich das Bauteil vorher mit Strg-C auch in die Zwischenblage geholt habe.
Natuerlich mit vorherigem CTRL-C. Ist doch erstaunlich das durch einen Fehler eine doch nuetzliche "Funktion" vorhanden war und das einzige was den Programmierern einfaellt ist, dass sie diese "Funktion" herausnehmen. Denken die Programmierer nicht ein bisschen nach? Wie kann es sein das sie die Bedienung von Inventor durch herausnehmen von Funktionen verschlechtern. Oder wollen sie diese Funktion dann in der naechsten Version als ein neues Feature wieder reinbringen.
erstellt am: 10. Jan. 2015 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Der Anlass war, wenn ich mich recht erinnere, ein Absturzreport rund um diese "Funktion". Grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn Stabilität höher bewertet wird als Features. Aber einen gleichwertigen Ersatz hätte ich mir zumindest schon gewünscht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Etwas Ähnliches gibt´s da schon, und dazu noch wesentlich kofortabler als diess "Unfallfeature". Wenn ich nicht "Mastere" ist das bei mir ein Tool, das nicht fehlen darf.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Etwas Ähnliches gibt´s da schon, und dazu noch wesentlich kofortabler als diess "Unfallfeature". Wenn ich nicht "Mastere" ist das bei mir ein Tool, das nicht fehlen darf....
Hallo, Ok ist eine Loesung. Nachteil: mann muss es kaufen und (wenn ich mich recht erinnere) funktioniert nur mit Schrauben oder Schraubenaehnliche Bauteile. Ausserdem wie ist es mit der Aktualitaet, das neueste was ich auf der Seite gesehen hab ist von 2011. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
20€ sind ja nun wirklich kein Problem im prof. Einsatz. Und im Heimeinsatz brauchst Du es nicht. Ansonsten erschlägt das Tool die Constraints Einfügen, Passend und Fluchtend. Und damit 98% des Bedarfs. Es funktioniert mit allen Bauteilen, nicht nur mit Schrauben. Im Modus "Einfügen" kann es die Teile auch gleich in alle identischen Bohrungen in einer Fläche einfügen. Also IMHO mehr als das "Unfall-Feature" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
